查看: 14540|回复: 226
联想G470不定时蓝屏故障,完美修复。
发表于 2017-6-18 17:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哎 !现在搞维修的生意不好做呀 ,看到论坛的兄弟改行的改行。以后的生活可怎么过呀,房租和水电费都交不起了圆规正传。
型号:联想G470
板号:LA-6751P
故障:不定时蓝屏
客户拿来一台联想G470笔记本。客户描述说开机花屏,有时能进系统并不定时蓝屏,给客户报价客户走后拆机发现客户装的是低电压版的内存。
更换正常内存以后,进系统正常,测试还会不定时蓝屏,关机拆机   ,换过CPU,刷过BIOS都没有效果。经过测试几天,发现有一次关机时风扇还在转,从风扇接口5VS电压开始查起,最后发现是SUSP状态错乱,SUSP始终是低电平,正常状态下,待机时SUSP#低电平,SUSP则应是高电平。
中间过程省略,最后发现断开电阻R744后正常,
常,更换Q78后上电测试, 没有发现蓝屏现象。
看管们维修不易呀 ,我兄弟我加点分 赚点积分
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员3351872元2022-10-27 12:14
 会员10949620.5元2022-7-13 09:38
 会员3300250.5元2022-6-22 00:11
 会员12065920.5元2022-1-4 15:12
 会员11135880.5元2021-11-15 20:23
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +110 收起 理由
网游侠 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 3 不能用脚趾头思考问题
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
伟坤电脑家电 + 1 老司机!双击666+关注.....
zxlzhx + 2 老司机!双击666+关注.....
qwe8080484 + 2 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
bjblyj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
936527996 + 2 老司机!双击666+关注.....
896760317 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员889688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-19 07:38:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ思路清晰,赞一个,加分
多谢 加分鼓励  详情 回复 发表于 2017-6-19 10:12
发表于 2017-6-18 18:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个二级电压没有出来造成的
出来的2级电压有可能是虚电!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:19
2级电压不稳定,导致蓝屏!  详情 回复 发表于 2017-6-18 21:02
发表于 2017-6-18 18:10:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也遇到一台开机正常,关机风扇转不关机,不过没蓝屏
是二级管子穿了还是BOIS问题,还是其它问题呢? 前面2个故障好像经常出现!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:20
发表于 2017-6-18 18:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加分了。楼主过程发得简单,修起来也这么简章吗
老实话估计没这么简单,最后换的那个管子估计是几个排查后这个有问题才说的,那个信号控制好多2级电压的小场管!也就是有好几个这样的小管子!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:22
发表于 2017-6-18 18:35:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修的厉害了,,这种问题麻烦啊
要是不是楼主排查出来的二级管子问题,要我就可能去搞显卡了,这个板子显卡容易出问题!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:24
发表于 2017-6-18 19:11:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
关键是思路 ,思路对修这快。
发表于 2017-6-18 19:18:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老司机.学习了
发表于 2017-6-18 19:22:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主什么是低电压版的内存?
一般内存贴纸上是PC3的是普通内存。PC3L的是低电压内存,我是这么看的,别人就不清楚了!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:25
低压内存是1.3v 的  详情 回复 发表于 2017-6-19 19:57
低电压的内存  详情 回复 发表于 2017-6-18 21:47
发表于 2017-6-18 21:01:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害我的哥,图纸都用上了好贴,
好贴的标准就是有图有真想。哈哈!!!支持发帖配图片!!!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:26
发表于 2017-6-18 21:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
江苏阳光 发表于 2017-6-18 18:03
这个二级电压没有出来造成的
2级电压不稳定,导致蓝屏!
发表于 2017-6-18 21:47:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
赞一个,这问题修起来不怎么好搞
遇到这类问题好纠结,太费时间了,一样一样换,换完了还要等一会出故障了再换下一样。。烦的很!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:27
发表于 2017-6-18 21:47:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
赞一个,这问题修起来不怎么好搞
发表于 2017-6-18 21:47:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
流年似火 发表于 2017-6-18 19:22
楼主什么是低电压版的内存?
低电压的内存
发表于 2017-6-18 21:57:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y470也有这样的问题
发表于 2017-6-18 22:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q78有问题,会直接掉电吧!
我明白你的意思。就是有点故障,比如一级电压是5V如果完全没有控制级电压有时候能过到二级电压2-3V的样子。就会掉电了,这个是没有完全坏,可能控制电压有一些但不能完全导通。可能在4V左右吧。个人理解,不喜勿骂!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:31
发表于 2017-6-18 22:26:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
    碰到G470更多是显卡问题引起蓝屏多。。你测试几天修好真的不容易!!
我也遇到过蓝屏和掉电是显卡问题的!这个问题在这款机器没遇到过,其它机器有过.  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:32
带看情况多测电压  详情 回复 发表于 2017-6-19 10:13
发表于 2017-6-19 00:04:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可能我们这种小白上来就搞桥了   哇咔咔
就算不是这个故障点,蓝屏的话这个机器还是搞搞显卡吧!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:33
还带按照时许来修  详情 回复 发表于 2017-6-19 10:13
发表于 2017-6-19 06:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是这个1.5V的转换电压不稳引起的蓝屏吗?
如果是其它二级电压不稳有可能就掉电了!  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:33
恩 椒是1.5V的转换电压不稳引起的蓝屏  详情 回复 发表于 2017-6-19 10:12
发表于 2017-6-19 10:12:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
永不放弃LYH 发表于 2017-6-19 07:38
LZ思路清晰,赞一个,加分
多谢 加分鼓励
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
