- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
拿到机子、有EC BIOS 被动过 其他的 地方 也有被动过的 迹象、量 3 5V 电感 0V、不正常 打阻止 300多、正常、打开 图纸 分别 亮了 EN0 VIN 基准电压等等 、可是 开启 PWM 的 0V 、看来是这里的问题 、继续往下 走、 直接到EC 通过一个电阻 在进入ec 、难道是 ec S5_ENABLE _KBC拉低的、 拆点 电阻 3 5 V 麻溜的 出来了、 看来是 ec 拉低 的 打阻止 正常、因为 GPIO 脚位 我刷了一个 BIOS 、装上去 后 开关电源指示灯 一闪、 维修结束、 总结 EC的 程序 错乱 造成的不触发 3 5 V 的 开启 被拉低。 |
