- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-30
- 精华
发表于 2017-6-18 17:25:29
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东 来自 广东
昂达h61 触发掉电,cpu供电0.4几。
修半天cpu供电,结果不经意见看到v_1P8V这个触电。上电一测。马丹,0.6.这不是1.8v给南桥与cpu的吗。
由3101s芯片直接输出1.8v的.当时没有芯片。直接取了然后重新上。再次触发。跑码良鸡了。
可是过了一会。还是不亮了。
这次我直接换了个芯片up0109换上去跑马了亮机了。
过了一会。又恢复原故障了。
思路来了。只要一加热这个芯片区域就会亮机、绝对是小电阻小电容问题。
测试芯片q39 1脚3.3 2脚接地 3脚0.6 4脚0.6
5678都是5v
再次加热大法。跑马亮机了,直接测34脚。发现3脚1.5 4脚1.8
4脚就是输出1.8v给南桥cpu的。
差异就在3脚了。这个3脚应该是一个en脚吧。找不到芯片pdf
通过2个分压电阻过来的。3.3v通过2个分压成1.5v
r1 12k r2 10k 众所周知,10k爱坏,直接更换了。
不论多久都不会掉电了。
此板子解决。
让我疑惑的是,用示波器打cpu供电导致误导我以为cpu供电前边的电路没问题而刷了BIOS。。。。。。。。。
3101s芯片是可以互相代换up0109p芯片的。此芯片6789都是5v 1脚3.3
2脚接地 3脚应该是en吧 4脚输出
