查看: 2242|回复: 19
技嘉ga-ma770t-us3 跑F2维修一例
发表于 2017-6-18 16:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上点所有电压正常 诊断卡跑F2 DDR3内存  测内存smbclk 118脚  0.6V , 内存槽下面一个8脚小芯片U19 拉低  拆掉OK,不装 不影响使用。兄弟们麻烦评点分  。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
小宇电脑科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 18:00:12 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡钱的板我命就没那么好.
发表于 2017-6-18 21:11:22 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还干过IO ?
客户拿到别人那修过  详情 回复 发表于 2017-6-19 08:51
发表于 2017-6-18 21:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊!捡钱的板子
发表于 2017-6-18 22:54:32 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
昨天遇到过这板,内存供电2.56V,以为反馈分压电阻变质了,最后查图纸是电池座子下面一个小8脚问题
发表于 2017-6-19 06:04:08 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
这种小8脚拉低SMBUS一般可以直接拆掉
好像技嘉的板子 很爱坏这个小芯片  详情 回复 发表于 2017-6-19 08:52
发表于 2017-6-19 08:51:57 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
客户拿到别人那修过
发表于 2017-6-19 08:52:51 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
好像技嘉的板子 很爱坏这个小芯片
发表于 2017-6-19 09:55:18 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
几家这个是容易坏 不过有些拆了 能过内存回档其他代码
是吗,暂时没遇到过  详情 回复 发表于 2017-6-20 12:15
发表于 2017-6-20 12:15:59 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是吗,暂时没遇到过
发表于 2017-6-23 16:33:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种I2C总线下的基准供电输出芯片感觉太容易出问题了。
发表于 2017-6-24 17:12:28 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
后期的板不知道为什么老要下这些8脚呢,又容易坏!!
也不知道 装这样的元器件有什么用  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:36
发表于 2017-6-26 09:36:59 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
也不知道 装这样的元器件有什么用
发表于 2017-6-26 09:37:02 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
也不知道 装这样的元器件有什么用
也不知道 装这样的元器件有什么用
发表于 2017-6-26 09:37:11 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
也不知道 装这样的元器件有什么用
发表于 2017-6-26 10:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
这机器以前修都是北桥空焊
故障是什么啊  详情 回复 发表于 2017-6-26 17:11
发表于 2017-6-26 17:11:15 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
李素波 发表于 2017-6-26 10:02
这机器以前修都是北桥空焊
故障是什么啊
发表于 2017-6-26 17:24:02 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板通病还着,还有档什么代码忘记了,后是换了IT8268R修复的,当时是刷过BIOS,拆了全部外设,换时钟,换过I/O都没用,最后换CPU旁边的IT8268R好了的
不记得具体是什么代码了吗,下次遇到了卡奇怪的代码,可以试一试吧  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:11
发表于 2017-7-4 12:11:38 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
super0612 发表于 2017-6-26 17:24
此板通病还着,还有档什么代码忘记了,后是换了IT8268R修复的,当时是刷过BIOS,拆了全部外设,换时钟,换 ...
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
