开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 2006|回复: 39
技嘉GA-B75M-D3V不触发维修。
主题
1072
帖子
113
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-18 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉GA-B75M-D3V不触发,一坨锡搞定,Q58 DS相连。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
7
主题
45
帖子
33
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-18 23:01 | 显示全部楼层
Q58是个P管,久了不知道会不会出现5V待机不稳的现象
主题
1457
帖子
210
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-6-18 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
你这个方法不是什么时候都行得通,有时候桥没工作你短接也没用
看好了,这又不是桥的供电,是5V Sb 转5V SB。  详情 回复 发表于 2017-6-18 16:57
主题
1072
帖子
113
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-6-18 16:57 | 显示全部楼层
主题
1072
帖子
113
积分
会员等级:高级技术员
主题
480
帖子
49
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-6-18 18:05 | 显示全部楼层
可能是后级电路控制有问题为了方便就可以这样
主题
6
帖子
10
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-19 08:33 | 显示全部楼层
前面说得很少。但后面这个图就能解释了·。。。
主题
1072
帖子
113
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-6-19 10:34 | 显示全部楼层
测了,条件都满足,可以就是管子性能不良了,有时好,有时坏,想换掉,紧挨着内存槽,不好换,所以连起来算了,用了好几天了,也没发现什么问题。
条件都正常的,仅仅是这个P管子存在导通性问题,那你这种短接手法是可行的。如果遇到前级条件不正常的,那最好还是把前级条件修正常。  详情 回复 发表于 2017-6-19 16:17
主题
1万
帖子
2969
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-6-19 16:17 | 显示全部楼层
科艺电脑维修 发表于 2017-6-19 10:34
测了,条件都满足,可以就是管子性能不良了,有时好,有时坏,想换掉,紧挨着内存槽,不好换,所以连起来算 ...
主题
1263
帖子
128
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-6-19 16:57 | 显示全部楼层
我也刚修到一片也是这问题
看来是这款板子的通病了!板设计用料有缺陷。  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:37
主题
47
帖子
17
积分
会员等级:维修技术员
以技会友
发表于 2017-6-19 23:37 | 显示全部楼层
黄科进 发表于 2017-6-19 16:57
我也刚修到一片也是这问题
主题
153
帖子
26
积分
会员等级:高级技术员
不屈白银
发表于 2017-6-22 21:42 | 显示全部楼层
Ww这板子修了三片都是bios问题
主题
529
帖子
55
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-22 23:55 | 显示全部楼层
不错  修好就收钱
主题
176
帖子
19
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-23 14:53 | 显示全部楼层
简单又粗暴,这个连起来应该不影响
主题
6223
帖子
1630
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-6-24 06:42 | 显示全部楼层
直接断开PEN控制更稳定
是的,PEN上级有个几个小mos管,挖掉就好  详情 回复 发表于 2017-6-24 07:39
主题
935
帖子
225
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-6-24 07:39 | 显示全部楼层
永不放弃LYH 发表于 2017-6-24 06:42
直接断开PEN控制更稳定
好像是双二极管吧  详情 回复 发表于 2017-6-24 07:40
主题
6223
帖子
1630
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-6-24 07:40 | 显示全部楼层
好像是双二极管吧
主题
1858
帖子
206
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-24 11:58 | 显示全部楼层
{:4_132:有图纸就是好,好多没图纸的,看到就怕
主题
1043
帖子
165
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-24 15:49 | 显示全部楼层
加分   支持一下
主题
46
帖子
5
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-25 14:56 | 显示全部楼层
谢谢你~~~~~~~~~~~~~
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
