开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 337|回复: 17
HP康柏321花屏维修---有时惯性思维也是百分百
主题
466
帖子
73
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-18 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一同行机器HP康柏321笔记本花屏,因为以前修到的花屏大多都是由于显卡虚焊导致的,所以拆机后,直接上BGA,220度恒温120秒,当时也没有试,直接就装了起来,光装机用了半个小时,当再开机的时候,故障依旧,哎,真是悲催呀,慢慢来吧,又拆了一次,这次取下液晶屏,先点屏,正常显示,没有问题,瞄准到屏线上了,当时拆屏线的时候,看到粘的也很牢固的,先用橡皮擦把屏线的金手指擦了一边然后连接到屏再连上笔记本主板,开机一切正常,原来是屏线导致的故障呀!确定好是屏线的问题后,又拨下来屏线再次擦了一边,再用醋醱胶带和铝箔纸用屏线和屏接口处粘的牢牢的,再用全力拍打、震动A壳,再插上主板开机正常显示,这时放心了,装机重装了系统一切正常,故障排除!有时惯性思维也不是百分百准确呀。 IMG_20170617_172541.jpg IMG_20170617_172555.jpg IMG_20170617_172600.jpg IMG_20170618_080200.jpg IMG_20170618_094016.jpg IMG_20170618_113346.jpg IMG_20170618_105513.jpg
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
有梦想谁都了不起!
174
主题
4878
帖子
497
积分
会员等级:助理工程师
SB专修---------250席技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-6-18 16:04 | 显示全部楼层
插个屏线能写这么长,
主题
451
帖子
57
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-6-18 15:51 | 显示全部楼层
缺色的花确实要先量下才好
主题
1419
帖子
189
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-18 15:54 | 显示全部楼层
这花得怎么会想去搞显卡呢,还好显卡没搞坏,明显LVDS有数据线不良了。
主题
237
帖子
29
积分
会员等级:维修技术员
这种现象,我也上过当,修显卡无用,修屏线要么换屏线
主题
1961
帖子
360
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-6-18 15:57 | 显示全部楼层
这个可以根据经验判断屏线概率是最大的
主题
900
帖子
92
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-18 16:05 | 显示全部楼层
这个情况  老司机第一眼 就是 屏线没有插好
主题
466
帖子
73
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-6-18 16:27 | 显示全部楼层
我修到过DELL
主题
466
帖子
73
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-6-18 16:28 | 显示全部楼层
我修到过DELL M5010和这个故障一样,就是加焊显卡好的,怎么就一眼能看出就是屏线的问题?
有梦想谁都了不起!
主题
179
帖子
20
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-18 16:34 | 显示全部楼层
这种花屏一看就是屏线啊,楼主还是遇见这种故障少了
主题
329
帖子
33
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-18 16:36 | 显示全部楼层
高手有高手的独特 经验成就
主题
1689
帖子
170
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-18 16:49 | 显示全部楼层
一般顺序就是屏 屏线  显卡
主题
37
帖子
5
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 16:40 | 显示全部楼层
这种现象不是屏线问题么 一眼就可以看出来
主题
25
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-6-20 17:23 | 显示全部楼层
路过 灌点水
主题
533
帖子
68
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-21 17:19 | 显示全部楼层
这种遇过以为是屏线或屏,后来没想到是桥的问题
主题
1053
帖子
107
积分
会员等级:高级技术员
东方不败
发表于 2017-6-21 17:26 | 显示全部楼层
明显屏线。。。。。。。。。。。。
主题
1203
帖子
128
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-21 18:38 | 显示全部楼层
这个还没遇见过
主题
607
帖子
70
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-23 12:40 | 显示全部楼层
是我,会换屏线
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-23 11:19 , Processed in 0.109150 second(s), 24 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
