- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-26
- 精华
今天收到一个同方A200的台式机,主板是BTDD-IC V1.0的,毛病是不触发。
先测量开关,有5V,测试晶振,一边有1.27V,一边没有电压。首先把晶振和谐振电容更换了,故障还是一样。
跑线路看两个电压进到三合一的CPU了,直接上风枪吹了一下,在测量晶振电压正常了,上BGA加焊。测试2个小时没有问题。
大家注意一下,现在的单桥里的RTC电路吧。我把修好机器读取出来的BIOS传一下。
附上亮机图
