- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-18
- 精华
发表于 2017-6-15 14:00:27
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为nova 2 Plus拆机教程
华为nova2 Plus配备5.5英寸1080P显示屏,搭载麒麟659处理器,提供后置1200+800万像素双摄(广角+长焦)以及前置2000万像素摄像头,内置3340mAh电池,后置指纹设计。作为一款售价达到旗舰机价位的中端手机,它的内部做工如何呢?下面让我们一起通过华为nova2 Plus拆机教程来揭晓答案吧!
华为nova 2 Plus拆机
华为nova 2 Plus拆机
华为nova 2 Plus拆机方法/步骤:
拆机第一步,首先将手机关机。
华为nova 2 Plus拆机第一步关机
拆机第一步关机
关机后,使用卡针将机身侧面的SIM卡托取下。
取下SIM卡
取下SIM卡
华为nova2 Plus采用一体金属机身设计,拆机需要从屏幕开始,借助吸盘从底部吸出一条缝隙,然后借助翘片划开扩大缝隙,从而拆机。
华为nova2 Plus拆机从屏幕开始
华为nova2 Plus拆机从屏幕开始
当缝隙足够大,或者使用拨片沿四周划开,就可以比较轻松的分离屏幕了。
沿四周划开
沿四周划开
屏幕与主板之间有排线连接,需要注意先断开排线再分离屏幕。
断开屏幕与主板的排线
断开屏幕与主板的排线
利用螺丝刀卸去屏幕连接器固定盖板上的螺丝,并取下盖板。
拧下屏幕连接器固定盖板上的螺丝
拧下屏幕连接器固定盖板上的螺丝
成功将屏幕与机体分离后,接下来卸去固定不锈钢板的螺丝,注意螺丝有黑色和银色两种,规格不同,要记住他们的位置。
拧下上面的固定螺丝
拧下上面的固定螺丝
金属盖板卸去就可以看到华为nova2 Plus内部结构。该机采用三段式设计结构,在芯片屏蔽罩上有散热硅脂。
华为nova2 Plus内部结构
华为nova2 Plus内部结构
接下来拆卸主板部分。
拆卸主板部分
拆卸主板部分
拆卸主板先要断开电源,也就是电池与主板的排线断开,防止拆卸主板短路,损坏手机。
断开电源
断开电源
(本文内容来自新浪图片)
