开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 9939|回复: 138
隐藏ID教程
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-8 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:无锁备份文件夹复制到对应位置
把下载下来解压后得到的对应机型的备份文件夹复制到你电脑ituens备份的文件根目录,一般都是在系统C盘:
w7/W8系统电脑位置:
C:\Users(用户)\你自己电脑设置的名称\AppData\Roaming\Apple
Computer\MobileSync\Backup;
XP系统电脑位置:
C:\DocumentsandSettings\Administrator\ApplicationData\AppleComputer\MobileSync\Backup
注意事项:如果电脑之前有其他的备份,请先移除别放在这个文件夹下,保持文件夹Backup下只有我提供的备份文件,如果电脑安装的ituens不是默认C盘位置,请卸载后或者换电脑默认安装到系统C盘,否则可能无法识别到备份文件】
有ID的手机连接电脑-然后手机关机-(出现白色圈圈菊花转动时,当然也不一定是每个手机都会显示菊花圈圈,重点是:滑动手机关机 刚滑动关机按钮后立即点击 ituens上的恢复备份)
立即点击ituens上面的[恢复备份]按钮 -选择无锁ID的备份文件。然后ituens保持在这个界面,这里切记别再点击“ 恢复”就让软件停留在这个界面;如下图:
第三步:有id锁手机开机。然后在手机上操作:设置—通用—还原—还原所有设置—再点击还原所有设置,【看好了别点击错,是还原所有设置不是抹掉所有内容和设置,这点错机子就可能变砖了】手机这时会重启,重启后这里要注意了,现在这里是成功关键, IOS8--9系统版本手机重启时候会出现2次这样的过程:【手机黑屏-亮屏-几次白色进度条跑动】;然后又是【手机黑屏-亮屏-几次白色进度条跑动】 ,到第二次“手机黑屏-亮屏-出现白色进度条跑动”时候立马在电脑上点ituens上的 当恢复完成的时候手机开机ID就隐藏成功了,简单按提示设置下即可。如果没有成功就多试几次,非常简单的,但是一个技术活。
【注意:IOS10以上版本一般都只有一次【手机黑屏-亮屏-几次白色进度条跑动】过程,不会有两次跑白的进度条的:当看到白的进度条刚跑动时候立马点击“恢复”如下图等待恢复好手机自动开机设置下即可】
隐藏ID的原理是用没有ID的机子的ITUNES备份来还原到有ID的机子上来达到隐藏ID的目的。你可以用你自己没有ID的机子来备份,建议用我们提供的干净无锁备份 IPAD IPAD备份来还原)
说明:此方法适用于所有苹果IOSX的系统(8-9-10通用,注意:所需要的机型要对应里面的无锁备份文件;可无视系统版本
可以隐藏的条件:可以进到手机系统,并且可以看到icound账号,都可以通讯本教程来隐藏ID。实测100%管用!
小弟在此声明仅供学习,拿去做非法用途与本人和迅维网无任何关系。
我只想做一个精华帖,认证迅维的维修认证(我的维修经历论坛都有了唯独这个好像没有)
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTUxMDYzNnw2M2NlMTgxNTMyOTJkODUwYzg3ZmY2MzJkMzU2NTVlMHwxNTEzMzI2MTI4&request=yes&_f=.zip  无ID备份一起给你们 我好人做到底送佛送到西
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
月饼 + 5
exe80901 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
冰激凌三明治 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
7
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-19 17:03 | 显示全部楼层
13164310635 发表于 2017-8-18 13:39
连网不会被锁吗难道
不会被锁.........................
主题
8
帖子
7
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-9 13:18 | 显示全部楼层
先收藏了一波 以后可能会用到 当然用途仅仅是帮客户 不做其他不法用途
主题
944
帖子
152
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-8 21:41 | 显示全部楼层
隐藏还是去掉呀。。 是不是不可以刷机更新
主题
90
帖子
11
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-8 22:07 | 显示全部楼层
这是4的,现一点用也没有了。
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-8 22:13 | 显示全部楼层
程经纬 发表于 2017-6-8 22:07
这是4的,现一点用也没有了。
4-7代都可以  我亲自测试过的
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
隐藏  不是去掉
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-8 22:15 | 显示全部楼层
4-7 代都可以的
主题
68
帖子
12
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-6-8 22:50 | 显示全部楼层
我朋友经常用这个给忘记ID的客户整
主题
421
帖子
84
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-8 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
话说什么用
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-8 23:32 | 显示全部楼层
学习就好..........
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-8 23:33 | 显示全部楼层
qq1207357706 发表于 2017-6-8 22:50
我朋友经常用这个给忘记ID的客户整
是的这方法是一种,还有一种无视访问限制的,可惜大家兴趣不大 懒得做
主题
421
帖子
84
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-8 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
不是,,,我是想问,,,这是什么意思????有什么作用???
主题
2939
帖子
360
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-6-8 23:48 | 显示全部楼层
换汤不换药啊,还是有ID啊,刷机就挂了
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-9 00:01 | 显示全部楼层
锐杰电脑3 发表于 2017-6-8 23:48
换汤不换药啊,还是有ID啊,刷机就挂了
客人可以登自己ID了  连网络或WIFI不怕被抹掉
主题
100
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-9 00:02 | 显示全部楼层
你开手机店就有用,偶尔碰到有ID锁的机子 客人要登自己的ID可以帮他隐藏掉
主题
462
帖子
71
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-6-9 08:58 | 显示全部楼层
能干啥用?用来锁别人的手机?
主题
303
帖子
79
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-9 09:07 | 显示全部楼层
这种最害人了,如果恢复或刷机后就要原ID激活,一般没有就成砖了。
主题
2042
帖子
319
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-6-9 09:12 | 显示全部楼层
看看就行,就算学习了
淡定的人生不寂寞
主题
910
帖子
118
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-9 09:21 | 显示全部楼层
这种是不是不能刷机了?刷完还是要原来的ID才可以激活?
主题
2万
帖子
3513
积分
会员等级:高级工程师
笔记本维修
发表于 2017-6-9 12:13 | 显示全部楼层
应该是不能刷机的,一刷机还需要验证id和密码
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
主题
2万
帖子
3513
积分
会员等级:高级工程师
笔记本维修
发表于 2017-6-9 12:14 | 显示全部楼层
这个方法只能暂时隐藏,一刷机有就出来了
QQ:1334737266
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2017-12-15 16:22 , Processed in 0.107394 second(s), 23 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
