- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-9
- 精华
唉 。。 真是郁闷。。 把不开机6SP修开机了后,指纹用不了,客人不肯。。 还要接着修指纹。。。
添加不了。。。
PP3V0 这条路上的对地阻止0,拆了FL4100 一头对地,一头OL 。。如何判断是电感前面的电容短路还是电源内部短路呢? 一个个把电容拆了吗?
如果电源的问题(不想动主电源,手机其他功能都正常的,就是有漏电,估计也是指纹这路的问题吧 ),可以飞线借一条嘛? 相机的2V85 供电可以给指纹吗? 看有些人说不可以。说电压是跳变的啥的,我也不懂。。。。
后续维修:
本来想飞线借电的。。 飞了一条线一端,绿油放了一大片固定。。后来问了下借电应该也打不开指纹。。 那就修吧。。 拆电容。。。 不拆指纹座近的电容,背面有个电容 在屏蔽罩下面。。 把那个电容扣了。。 测量一下,高兴。。。 一头有阻值,一头地。。 C2113 就是这个引起的。。
然后把之前扣掉的电感短接回去。 看不清楚。。 好像绿油放的太多了
开机试一下指纹。。 还是添加不了。。。再一看。。 原来他已经设置了5个指纹,满了。。 删除一个再试试 已经可以用了。。。
