开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 5812|回复: 24
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒故障维修
主题
1339
帖子
919
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-6-5 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:iPhone6s Plus
故障现象:手机待机死机,黑屏无唤醒。
手机待机死机,黑屏无唤醒
手机待机死机,黑屏无唤醒
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图1
维修过程:
  根据上面注明的故障检测,手机待机死机,黑屏无唤醒,首先检测机子看看有无指纹,一般情况下无指纹的iPhone唤醒困难。
指纹正常
指纹正常
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图2
  排除指纹问题后,拆机检测主板,先具体看看机子都被动过什么地方。
检测主板
检测主板
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图3
检测主板
检测主板
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图4
  检测主板后发现,同行已经解绑过WiFi,模块很明显是换过的,再仔细观察发现主板轻微变形,屏蔽罩明显有撬动的痕迹。
WiFi模块被换过
WiFi模块被换过
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图5
屏蔽罩明显有撬动的痕迹
屏蔽罩明显有撬动的痕迹
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图6
  初步检测了后,打开图纸一步一步慢慢测量,检测故障点。
查看图纸
查看图纸
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图7
查看图纸
查看图纸
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图8
  查看图纸后,再根据以往的维修经验,很快锁定了故障点。
测量主板
测量主板
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图9
  内存供电1.1V降压线圈虚焊。
内存供电1.1V降压线圈虚焊
内存供电1.1V降压线圈虚焊
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图10
  内存供电1.8V降压线圈虚焊。
内存供电1.8V降压线圈虚焊
内存供电1.8V降压线圈虚焊
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图11
  此故障原因多为轻摔导致,排查线圈虚焊只需要用小风口低温除掉线圈边胶,如果是虚焊的线圈在除胶过程线圈便自动脱落,此时低温锡处理焊位更换线圈即可排除故障。
故障点
故障点
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图12
  装机检测,待机正常。
手机待机死机黑屏故障完美修复
手机待机死机黑屏故障完美修复
iPhone6s Plus手机待机死机 黑屏无唤醒维修 图13
  更换以后,装机待机几个小时,测试功能正常,无死机,唤醒功能也正常,到此,iPhone6s Plus手机待机死机黑屏故障完美修复。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6S Plus系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
101
主题
2105
帖子
559
积分
会员等级:维修专家
白菜
发表于 2017-6-6 00:18 来自手机 | 显示全部楼层
这头条我是第一个发表回复的!烂文枪文!
第一,那两个叫降压线圈?无知不可怕,不懂装懂才可怕!
第二,内存两组供电制失只是不能唤醒?内存没有供电等于没装上盖,甚至CPU内部内存管理模块也得不到供电而无法工作!这是的现象应该是无法开机!
大家应该要学好原理动脑想想,网上太多假技术文章!我们须要利用我们的认知来判断是非!
我觉得虚焊有可能,不能唤醒 其实是死机了。。。。。  发表于 2018-5-22 03:49
会不会是摔到虚假焊 导致供电时有时无 不稳定  详情 回复 发表于 2018-5-16 21:49
楼主出来说句话呢?楼上说的是真的吗?谁是谁非出来辩一辩。  详情 回复 发表于 2017-6-6 19:42
哎,还是你厉害  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:49
主题
52
帖子
18
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-5 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
没看到具体的分析思路耶,小白的我跟不看不懂,
就是摔虚焊电感啦。  详情 回复 发表于 2017-6-5 23:47
楼主的贴子是转载来的 内容不是原创的  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:13
主题
3万
帖子
4894
积分
会员等级:维修专家
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2017-6-5 20:13 | 显示全部楼层
楼主的贴子是转载来的 内容不是原创的
承接:江苏及周边县市的维修业务。诚心合作的。加微信13775209004
主题
8125
帖子
1316
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2017-6-5 23:47 | 显示全部楼层
就是摔虚焊电感啦。
主题
8125
帖子
1316
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2017-6-5 23:48 | 显示全部楼层
经验丰富啊。。。要是原创的一定加分。
主题
474
帖子
73
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-6-6 09:16 | 显示全部楼层
6楼说的很有道理,建议不要转载这些误人子弟的文章,毕竟本论坛里边有好多小白,容易让他们走弯路
主题
2万
帖子
3510
积分
会员等级:中级工程师
笔记本维修
发表于 2017-6-6 12:49 | 显示全部楼层
麦毅诚 发表于 2017-6-6 00:18
这头条我是第一个发表回复的!烂文枪文!
第二, ...
哎,还是你厉害
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
主题
1059
帖子
107
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-6 16:03 | 显示全部楼层
没修过手机,看上去很厉害的样子
主题
3156
帖子
485
积分
会员等级:高级工程师
远程学习勋章
发表于 2017-6-6 19:37 | 显示全部楼层
楼主怎么确定是那个电感,能说说具体步骤吗?最关键的步骤被楼主忽略了。
主题
3156
帖子
485
积分
会员等级:高级工程师
远程学习勋章
发表于 2017-6-6 19:42 | 显示全部楼层
这头条我是第一个发表回复的!烂文枪文!
第二, ...
慧祥
主题
帖子
0
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-29 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享路过学习学习
感谢原创  支持一下
主题
295
帖子
65
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-4-29 10:06 | 显示全部楼层
6楼说的不错,CPU缺少供电基本上开不了机,据我所知,无法唤醒一般情况下是WIFI引起的。
主题
295
帖子
65
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-4-29 10:07 | 显示全部楼层
刷点下载分,
主题
1383
帖子
200
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2018-5-16 13:49 | 显示全部楼层
从上翻到下,我不知道我在看什么。
主题
346
帖子
41
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2018-5-16 17:44 | 显示全部楼层
能把原理说出来最好、。。。。。。
主题
17
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-16 20:44 | 显示全部楼层
不管是转来的还是原创的 能分享解决问题 我都顶一下
主题
217
帖子
35
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-16 21:49 | 显示全部楼层
这头条我是第一个发表回复的!烂文枪文!
第二, ...
主题
426
帖子
48
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-16 23:49 | 显示全部楼层
感谢分享   有图有真相  细心就能成功
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
