P41T-C31(MS-7610)1.1 IO 故障 换 IO 跑00 检查主板外观 无外伤 腐蚀 打值正常 VCCRTC 3.177V 正常 RTCRST# 3.171V 正常 32.768 一脚127 另一脚274 1V 左右压差 正常 V5REF_SUS:5V待机电压 正常 file:///Z:/msohtml1/02/clip_image002.jpg VCCSUS3_3:3.3V待机电压 正常 file:///Z:/msohtml1/02/clip_image004.jpg RSMRST# 到 IO的81 3.282V正常 file:///Z:/msohtml1/02/clip_image006.jpg PWRBTN#:电源按钮,3.3V-0-3.3V脉冲信号 高低高跳变 正常 file:///Z:/msohtml1/02/clip_image008.jpg SLP_S5#:3.3V,南桥退出关机状态的控制信号。
: ?! _( D( G% USLP_S4#:3.3V,南桥退出休眠状态的控制信号。(一般S5#和S4#只采用一个,用来控制产生内存供电,另一个空着。)桥发给主板 file:///Z:/msohtml1/02/clip_image010.jpg Q7 有输入 无输出 一步步来
