同行送修 ASUS X84H 笔记本,待机 0.28,触发 无电流变化, 拆机机一看,修改的IO ,焊过桥, 主板外观还行, 报价150元,叫他等1周,有空 慢慢看!
1. 测量 公共端 待机 3V 5V 电感电压正常,PU8101 +5VA 和+3VAO OK, 12VSUS OK
2. 刷了两个 BIOS 故障 依旧,
3.没有电路图, 下了1个 K43LY REV 3.1 点位图,电路参考 K42J 开始查电路
4. 测IT8752触发条件:发现EC无 RSMRST 复位 没有发出给南桥,EC 没有得到SUS_PWRGD
5.窃喜,以为 是RN5801通病, 更换 RN5801后, SUS_PWRGD 信号 有了,但依然没有RSMRST,不触发
6.示波器监测,发现 SUS_PWRGD 刚插电时,会有 1下 高低高的 跳变
7.查RT8206A , +5VA 正常, 不会有 跳变。 但 3VSUS和5VSUS, 也会有 1下 高低高的 跳变
8.更换1个 RT8206A, 现象依旧,不管它了
9. 把 RSMRST信号 断开, 南桥端,强行 改1个 RSMRAT信号,也不能触发
10. 订了1个 全新的 IT 8572, 来货 换上后,自动触发 显示OK
11.装机发现 不能保存时间,自动触发,再拆机 RTC电池 没有电了, 更换1个,修好 OK |
