开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 2936|回复: 60
[小米]
红米note3全网通解账户锁 拨打接听电话就 system 进程无反应
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-5-29 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,机型:红米NOTE3全网通,
二,故障1,有小米账户锁。(不是重点)
  故障2,账户锁解除后进系统后,一旦拔号就死机,出现SYSTEM进程无反应。然后死机重启,其他功能完好。
三,解决思路:
中间连续刷了N个包,问题一直存在,现在肯定是硬件问题。各位大神指点下。
小米论坛也有出现过这个问题的贴子。
连接地址:http://bbs.xiaomi.cn/t-12957544
最后附上解除红米note3全网通账户锁所需要的MIUI7纯净刷机包.
百度云下载连接:http://pan.baidu.com/s/1i4Q6npb
小米解锁工具旧版本1.0没有账号绑定时间限制
下载连接:http://pan.baidu.com/s/1pKVdMZL
各位抬手评个分,谢谢大家。
29
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-29 14:44 | 显示全部楼层
打112时候
不会是系统问题,测试喇叭听筒这些看看有没有声音  详情 回复 发表于 2017-5-29 15:11
主题
93
帖子
41
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-5-29 15:11 | 显示全部楼层
看来你遇到过,全都没有声音。。请指点下。谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-29 15:18
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-29 15:13 | 显示全部楼层
数据上网正常
数据上网正常
接听电话直接死机
接听电话直接死机
能显示接听电话
能显示接听电话
此故障具体表现为:发送接收信息正常,拔打电话死机,能显示到来电但是死机,能用4G数据正常上网。各位大神发表下意见。谢谢。
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-29 15:18 | 显示全部楼层
红米NOTE3没有遇到过,小米5碰到过几次,但每次故障位置并不一致,在米5上出现的情况1,喇叭功放,2喇叭功放外围电路。3,CPU。 其中的逻辑是打电话时要调用听筒或者喇叭发出声音,调不出来手机就会出错。 红米N  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:04
主题
35
帖子
75
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-5-29 15:48 | 显示全部楼层
解账户锁,降级降出来的毛病,遇到过一次自己试了好多次也没刷好,现象和你的差不多,最后x宝找人刷的,只记得当时连续刷了2个包,开机就好了,红米note3全网 解账户锁危险,你看 基带串号肯定不正常
这个刷过8个包,经过多个师傅判断都是硬件问题。无论哪个包都是不能拔打电话,信息其他都正常。全部没有声音。  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:04
主题
2625
帖子
452
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-5-29 16:17 | 显示全部楼层
学会刷机很重要
刷机也很重要的哟  详情 回复 发表于 2017-6-2 09:51
你感觉是刷机问题  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:05
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-29 17:04 | 显示全部楼层
dalk 发表于 2017-5-29 15:48
解账户锁,降级降出来的毛病,遇到过一次自己试了好多次也没刷好,现象和你的差不多,最后x宝找人刷的,只 ...
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-29 17:05 | 显示全部楼层
你感觉是刷机问题
主题
93
帖子
41
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-5-29 18:04 | 显示全部楼层
红米NOTE3没有遇到过,小米5碰到过几次,但每次故障位置并不一致,在米5上出现的情况1,喇叭功放,2喇叭功放外围电路。3,CPU。 其中的逻辑是打电话时要调用听筒或者喇叭发出声音,调不出来手机就会出错。     红米NOTE3可能的位置是,喇叭功放及外围,音频IC及外围,还有CPU
已经确定是音频IC问题。  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:51
主题
93
帖子
41
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-5-29 18:05 | 显示全部楼层
这个具体需要你自己测试
主题
93
帖子
41
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-5-29 18:12 | 显示全部楼层
呼入一个电话测试下,手机调静音或者震动
谢谢指导。  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:11
主题
93
帖子
41
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-5-29 18:13 | 显示全部楼层
如果正常那就可以肯定是某个音频元件的问题
呼入正常显示 。所以基本确定了是音频问题。  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:11
主题
537
帖子
135
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-5-29 20:54 | 显示全部楼层
我前天刷了一台红米NOTE3全网通版,也是解账户锁,刷完后开机定屏就卡在MI界面!!后来顾客急着有事,拿走了
刷不同的包开机速度不一样。最长一个开机10分钟才进系统。所以你说的卡MI有时候估计还是在反应着。  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:10
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-30 13:10 | 显示全部楼层
雪山冰激凌 发表于 2017-5-29 20:54
我前天刷了一台红米NOTE3全网通版,也是解账户锁,刷完后开机定屏就卡在MI界面!!后来顾客急着有事,拿走 ...
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-30 13:11 | 显示全部楼层
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
nebulae 发表于 2017-5-29 18:12
呼入一个电话测试下,手机调静音或者震动
谢谢指导。
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-30 16:51 | 显示全部楼层
nebulae 发表于 2017-5-29 18:04
红米NOTE3没有遇到过,小米5碰到过几次,但每次故障位置并不一致,在米5上出现的情况1,喇叭功放,2喇叭 ...
已经确定是音频IC问题。
主题
355
帖子
127
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-5-30 16:56 | 显示全部楼层
拆开手机查找音频IC周围电路。发现有短路迹象,开机音频IC轻微发烫,果断拆除,周边电容不再短路。待某宝发个芯片回来换上再做结论。 IMG_1761.JPG
主题
8125
帖子
1316
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2017-5-30 23:17 | 显示全部楼层
有东西漏电了吧,导致打电话电流稳定。死机。
音频IC故障。导致的  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:51
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
