- 积分
- 74
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-26
- 精华
主角映泰A55MD2金钢版VER7.1(上传不了图片?QQ截图也不行?)
那就纯文字吧,内容也没什么营养。
故障,不触发,PCIEX16 B10脚无电压
打值全板无短路,上电测量发现PCIEX16 B10脚无待机电压,无图纸,参考的也没找到,从B10脚开始跑线,跑到一个三脚芝麻管,猜是肖特基双二极管,位置在电池旁边的1117上面,吹下来测量焊盘依旧无3.3V,再跑,跑到UP0109P,1脚无电压,怀疑是UP0109P坏,换一个上去UP0109P 1脚还是无电压,冤枉它了,再跑也找不到其他相连的了,重新回去那个三脚管,2脚有3.3V,跑二脚,连到1117输出脚,没错了,既然猜它是个双二极管,何不把2,3脚连起来,一坨焊锡上去,B10脚电压3.3V正常了,试试能不能触发,短接开关针,风扇转了,插上诊断卡,跑码,亮机的代码,上显卡,一个小时之内反复测试,正常触发跑码进系统,故障解决。附上亮机BIOS
A55MD2 金钢版VER7_1.zip
(2.1 MB, 下载次数: 57, 售价: 2 分下载分)
