- 积分
- 1281
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-24
- 精华
发表于 2017-5-31 21:47:48
显示全部楼层
来自: 山东济南 来自 山东济南
创维8DA5机芯液晶彩电软件升级操作流程
使用工具:
一根USB接口转接VGA插头转接线、可升级的U盘。转接线按照已经发布的方式制作。
方法流程:
a,关闭机器电源。
b,U盘先格式化成FAT系统,将软件中的img1格式文件以及tgz格式文件置于可升级U盘的根目录。42L06、47L06带有USB功能,选择USB文件夹下的safe-kernel.img1、update_demo.tgz;42L32不带USB功能,选择NOUSB文件夹下的safe-kernel.img1、update_demo.tgz。
c,拆开后盖,将U盘插到转接线上,转接线另一端插到主板位号XS2的VGA接口上。
d,开机接通电源等待机器升级。过10秒中左右,升级时指示灯会闪烁。
e,指示灯停止闪烁后过2秒再关闭机器电源。
f,取掉升级的U盘,重新开机,检验升级后软件版本号,升级完毕。
注意事项:
升级过程中,必须保证机器电源供电的稳定性(即:保证电源插头不断电、不打火),否则将烧毁Flash。因此,请保持升级开始30秒之内不断电。
各机型软件使用说明。
42L32请使用不带USB的软件,42L06/47L06/55L09请使用带USB的软件(此软件各分公司均已挂网)。
最新软件版本:VER2.7090118(42l32、42L06、47L06)。
注:请优先使用此软件解决死机黑屏类问题。版本号:VER2.7090118,不带USB的是42L32HF的带USB的是42L06HR、47L06HR的。
