- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-24
- 精华
接到一台Thinkpad E420说不开机,拔掉电池,接上可调电源,待机0.04偏高,按开关键无跳变,不触发。果断拆机,用万用表测开关开机针脚3V变成16V多,应该是开机电压转换电路有短路(由于本人没学过电路及原理,说得不对的地方还请见谅)用手在EC周围一顿乱摸,手瞬间烫一甩,锁定一个电容,断电用万用表一测导通,风枪吹下测电容导通,测板上不导通,在料板上找个一样大小的换上,接上可调电源待机0.01,开关针脚3V,正常触发,接屏正常亮机。下图为电容位置
