- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-27
- 精华
彻底解决 三星液晶943NW 943NWX 通病
三星液晶943NW 943NWX MCU
故障现象:不加电故障和偏色故障,电源板正常情况下(电容爆了后,经常MCU/EPROM也坏)
多为MCU/EPROM程序损坏,需要换25L1005和24cs08(本人专修)
三星显示器通病(电源板正常,开不了机):可以通过换此芯片MX25L1005来解决。
三星液晶943NW,用的MCU;
故障现象:颜色不正(发红),菜单正常!
多为MCU程序损坏,需要换25L1005和24cs08
三星显示器通病:在显示图像时,电源正常,指示灯正常, OSD菜单颜色正常但显示英文,图像显示偏红。
可以通过换此芯片来解决。
注意:
三星943NW 不带dvi BOE屏 LS19MYNKBBA/XF
三星943nw 不带dvi 三星屏 LS19MYNKBB/XSF
