查看: 3224|回复: 20
[安防]
监控问题
发表于 2017-5-27 10:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一朋友门店叫去看监控 原来有16个头  有3个头没图像 说是自己换过好的摄像头都不亮(之前去修过一次 拆下另个头换上去亮了)想想认为是摄像头电源问题 带几个电源去 到了看看 这监控摄像头是没有独立电源的 (客户以前自己TB 买 给别人装的 )看线路没电源 没弄过没思路。。。(BNC模拟头)各位给点排除思路
发表于 2017-5-28 07:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
个人意见,维修模拟的首先去终端找问题,现用万用表打供电12v,集中供电如果没电,查12v电源,如果12v电源有电,说明供电的线断路,一般室内不会断,换个按头或许就好了,
发表于 2017-5-27 14:29:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
先用万用表测测电压。
发表于 2017-5-27 12:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集中供电距离远了末端达不到12V电压了
发表于 2017-5-27 10:29:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那就是共用电源的,用万用表测不亮的这头有电压不?直接短接监控线,看通不,反正很简单,无非就没电,线断了,摄像头坏了
发表于 2017-5-27 10:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没电源的头电路是录像机供电还是哪里?好多头都从吊顶上接出来 看了1.2个头好像都是一条线到摄像头分作2 接入BNC头及电源接口
发表于 2017-5-27 11:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
模拟的很简单啊  头 线   和电源。。没单独供电就是集中供电的   一般都是线坏了。
发表于 2017-5-27 14:29:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集中供电是录像机供电的吧?一年多了24小时开机 好多线都过吊顶 没发换线。。。。。
发表于 2017-5-27 16:46:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你说的意思是不是每个枪都是网线转POE的?没看懂你所描述的
发表于 2017-5-27 20:10:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是POE供电 是线到摄像头 再分BNC头 信号和电源2个接口
发表于 2017-5-27 20:13:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是POE供电 是线到摄像头 再分BNC头 信号和电源2个接口(BNC头就是老式模拟信号的摄像头)
发表于 2017-5-27 20:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2017-5-28 10:23:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换成网络的  模拟的 都淘汰了
发表于 2017-5-28 21:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先用万用表测测电压
发表于 2017-5-29 17:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先看看电压有没有达到12v吧
发表于 2017-5-29 20:25:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修东西 首先思路要清晰,楼主 可以先把 有问题的摄像头 独立给他供电 看看有没图像。模拟 线路好查
发表于 2017-5-31 11:58:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
集中供电距离远了,末端达不到该有的电压。。测测
发表于 2017-6-1 18:02:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
网络的问题吗
发表于 2017-6-3 09:11:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查POE供电或者集中供电
发表于 2017-6-8 23:42:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般集中供电问题
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
