- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
机器拿来开机看到机器狂散屏幕 就是屏幕的亮度调节 高压一高一低的
一般来就是主板的问题 是亮度调节的电阻问题 但是我们为了偷懒 不想那么麻烦 怎么干 就是简单粗暴的办法了 开始拆机 拆屏幕就OK了
我们可以看下 屏幕的借口定义 修笔记本的都知道是 冲右面开始算 前面三个都是主攻点 其实主板上看的出来的 就是连在一起的都是通的 。 数过去4和5脚 看看 那个3.3V就是开启信号和亮度调节 先打3.3开启型号的电压 稳定不 再看亮度调节的 电压 这个是有变化的 笔记本上的FN+F2 F3那个电压就是会变化的 最亮的时候就是3V最低的时候就是0.5左右 这个就可以用手术刀吧亮度调节的脚 叼起来 去掉 然后吧开启型号的3.3V直接链接到亮度调节的 脚上 就OK了
这个就是最简单粗暴的方法了 完美手工 但是唯一的就是客户用不起亮度调节了 没有办法 这个情况根据客户的价格来维修的 修一个80 贵吗?为了10分钟的秒杀 就是这个价格 电脑维修现在真的没有价值了
那个知道怎么加下载分啊 我现在继续一个机器维修啊 大神指点一二好吗
