查看: 14906|回复: 43
手机漏电维修方法
发表于 2017-5-22 20:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手机漏电的维修方法
一、无论什么手机,漏电从故障原因来分,可以大致分为两种:
1、B 漏电:这种漏电是指一接上电源,不按开机键即有漏电。在维修时重点查找B 通路上的元件,一般多为电源IC、功放、B 滤波电容等元件漏电所引起。
2、负载漏电:也即是电源输出通路上有元件漏电。这种情况接上电源时,不按开机键是不会漏电的,按开机键后才会漏电(即电流比较正常手机要大)。这种情况就比较复杂了,首先是因为电源输出通路上的元件比较多,电路较为复杂。其次有时漏电元件本身并不发热,而是电源IC发热,这种情况令一些朋友头痛。3、开机线漏电:这种漏电的特点很象是B 漏电,一接电源即有漏电,拆下电源就不漏,但换过电源仍无效,这时就肯定是开机线有漏电了,一般为开机线的电容有漏电,把它拆掉就OK了。也可能有对地漏电.
二、无论什么手机,漏电从电流大小来分,也可大致分为两种:
1、大电流漏电:电流接近或超过100MA,漏电元件发热明显,可以比较容易查找故障原因。
2、小电流漏电:漏电电流数十MA以下,无明显发热的元件。不少朋友对这种故障没有什么好办法,一般都采用“去件法”(说得难听点就是“瞎猜法”),即怀疑是哪个元件漏电,就把它取下,若取下后不漏了,就是它坏了。但是手机元件这么多,而且有些带胶IC,或且漏电元件不是大件,而是一些电容感等小元件,“瞎猜法”就只好弃械投降了。
三、解决办法:
对于大电流漏电(元件发热明显),且发热元件就是漏电元件,直接更换发热元件即可,这一招谁都会,我就不说了。我这里着重分析大家比较头痛的两种故障:
1、负载漏电,但发热的却是电源IC。
2、小电流漏电,发热极其不明显。
1、“稳压电源供负载法”:征对负载漏电,但发热的却是电源IC。这种情况相信大家都有碰到过,明明是电源IC发热了,但换过数个电源IC(无论是新的还是从好机搬过来的),它还是照发热不误。这就是负载漏电所引起的了。使用“稳压电源供负载”法可以迅速地解决这个问题:将稳压电源正极接到手机电源电路的输出端上,稳压电源负极接手机主板的地。然后稳压电源慢慢从OV调到该路供电的标准值(如3310的VBB标准值为2。8V),注意观察稳压电源的电流表,即可发现该路是否漏电。若该路有漏电,可用“触摸法”(此发征对发热比较明显的大电流漏电,即用手或嘴唇去触碰手机元件)或“松香烟法”(此法征对发热不明显的小电流漏电,后面将有祥细介绍),这两种方法可很快判断漏电元件.
2、“松香烟法”:征
对小电流漏电,发热极其不明显。这种情况下用手或嘴唇去触碰手机元件均很难感觉出来,尤其当漏电的是电容电感等小元件时,手或唇根本就很难接触到。这时“松香烟法”就可以发挥其妙用了:用936烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟靠近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的“松香霜”(注意,熏松香烟时不能使用普通烙铁,因为普通烙铁发热太大,松香烟很快就挥发完了,来不及熏到主板上)。你怀疑哪里漏电,你就可以在哪里熏上一层松香霜,若你根本不知该怀疑哪里漏电,你可以将整块手机板一起熏。熏完后,给手机加电,加电时可以从0V开始慢慢上升,如果电流太小,可适当将电压加得高些,但要注意不要太高了,以防将其它元件烧坏。要加电过程中,注意观察手机主板上的元件,若哪个元件漏电了,该元件上的白色的松香霜就会熔化而“原形毕露”—它就是漏电真凶了!
发表于 2017-6-12 13:25:42 | 显示全部楼层 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
小露电真的很不好修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-14 00:16:17 | 显示全部楼层 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
难度好高 。  估计修的都是进水机器
发表于 2017-5-23 09:08:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
不错。熏松香法可以。用红外成像仪估计也是可以,ones。贵。
维修量大的话,真的需要一个热成像  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:49
发表于 2017-5-22 22:30:22 | 显示全部楼层 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,谢谢
发表于 2017-5-23 10:14:20 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
                       学习了
发表于 2017-5-23 10:14:36 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
                                谢谢分享
发表于 2017-5-24 10:53:21 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这方法很高明 我几年前就在用了
发表于 2017-5-24 17:06:27 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧机大法说的就是这个
发表于 2017-5-24 20:59:05 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
买那个福禄克的热像仪
有人用过吗,,好用不,说说  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:22
发表于 2017-5-24 21:21:05 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,先收藏
发表于 2017-5-25 14:03:42 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
果断收藏,好东东
发表于 2017-5-25 23:09:11 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
太好的的经验了
发表于 2017-5-25 23:22:57 | 显示全部楼层 来自: 意大利 来自 意大利
这个法子不错啊
发表于 2017-5-25 23:49:48 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修量大的话,真的需要一个热成像
发表于 2017-5-26 09:18:10 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主,楼主辛苦了
发表于 2017-5-26 10:06:36 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪里发热对付哪里
发表于 2017-5-26 10:23:08 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只服烧鸡大法
发表于 2017-5-26 10:45:12 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主,学习了
发表于 2017-5-26 12:24:25 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习下  谢谢
发表于 2017-5-27 13:06:36 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经常用此法,但电容短路情况下,我很难确定哪边是输出端,哪边是对地,每次都得找块板好的板量一下!!
修电脑主板烦一点查出纸什么的不方便,手机直接点一下点位图就什么都现来了。  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:31
发表于 2017-5-28 10:41:56 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
熏松香法可以。用红外成像仪估计也是可以
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
