- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-5
- 精华
发表于 2017-5-22 17:33:56
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上午送来的机器,开机上到1.2掉电,去掉内存不掉电,因为是二修机,发现多处维修过的痕迹,还断过线,查待机3V 5V,3V电压3.4V,5V电压1.7V,其他电压都是正常的出了,来论坛查了下,这个机子待机是有5V的,没有3V,后来仔细看看,发现BIOS被动过,心想刷个BIOS试试吧,刷完测了下电压,5V出来了,3V没有了,OK了?上电,亮机。 |
