- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-17
- 精华
前天接了一台机器,联想G450的机器,来的时候是不显示,是显卡问题,更换新的显卡后,发现没有声音,后来问客户,客户说机器原来是很响的,正常的, 没有办法只有重新拆下来 看图纸,外置喇叭正常那应该是声卡芯片应该是正常工作了,看图纸,所有怀疑是功放芯片有问题, U45 APA2031 量了5,15,16电压正常5v,发现5,17脚 LINE_OUTL LINE_OUTR没有电压, SPK L1+,SPK R1+ spk l2_ spk r2_ 都没有电压,直接换了芯片还是没有电压,奇怪,干脆连声卡芯片也换了,还是没有, 后量电压发现19脚 接了EC_mute#,这个电压应该是有3.3V电压,看图纸是链接到EC 的,后换EC EC_mute#电压有了, SPK L1+,SPK R1+ spk l2_ spk r2也有了,大概是2.7-2.8左右。进系统测试OK
