- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-8-26
- 精华
发表于 2017-5-20 13:46:35
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 四川 来自 四川
1.摄像头经常掉线,有可能是摄像头的ip被挤掉线的原因,所以一般安装了监控以后都会把摄像头和录像机的ip改的比较靠后段。这样在同一个局域网里增加了移动设备摄像头也不容易掉。
2,摄像头供电指示灯正常,网线也是正常通的,有可能是电源老化供电不足,有万用表的同学可以用万用表测量下,没有的话,可以替换试试。
3,一般来说,采用poe供电的摄像机,poe供电网线距离不能超过130m,130m还得是相对较好的网线来说,通常100m左右,用poe方案是可行的。
4,做监控远程的,录像机和摄像头必须和局域网同网段,否则远程会不在线。 |
