查看: 28393|回复: 92
看电流修手机(精品中的精品) 仅供参考,请勿过于依赖!!!
发表于 2017-5-19 22:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看电流修手机
一、“把脉听诊”成神医的必备绝技
如果说维修师傅是医生的话,那么,维修稳压电源好比医生的听诊器,手机的电流变化就好比手机的脉搏。任何一个有经验的手机维修师傅,对任何一部故障手机,首先做的,就是分析其电流反应。电流状态如何,是判断手机故障的第一步,也是最最基本的一步和最重要的一步!所以,对于初学者,,可能是你修手机的起步,也是你维修手机生涯终生要使用到的一个重要技能!
二、权威的电流数据资料库,将使手机维修速度得到质的飞越
对于所有的手机维修者,用维修笔记,记下各款手机的正常和非正常电流,是非常重要的,这就是宝贵的和无以替代的宝贵维修经验!
电流法修机并不神秘,看电流数据人人都会。但什么电流为什么故障,出现这种故障将如何来修复,这就需要权威有效的数据资料,需要维修人员的大量宝贵经验!如果有了这些宝贵的数据和维修经验,修机的速度将会大幅度的提高,修机的水平将会得到质的飞越!也就是说,修机将变得更加的直观,修机的深奥问题将会进一步的变得傻瓜式,变得更加具有可操作性!
三、本书就是一部宝贵的电流数据库资料大全
而本书最成功的就是——几乎提供了所有手机的各种状态下的电流情况;提供了各种故障的电流反应情况,是宝贵的电流数据库资料大全。由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。将手机接上直流稳压电源,接开机键时观察稳压源电流表,电流表指针的变化将成为我们确立故障的最重要和最有效的依据。
四、掌握电流法运用的科学依据
根据IC工作消耗的电流多少来判断故障范围。先将电源、13M、CPU、暂存、字库五大件拆下,然后再逐个装上。
1、当只装上电源IC时,电流为13mA,说明电源IC正常工作电流为13mA,若电流小于13mA,则说明电源IC坏。
2、再装上13M晶体,电流也是13mA,则说明CPU末正常工作。
3、再装上CPU,电流为45mA,若电流为45mA,则说明电源、13M,CPU基本正常工作。
4、再装上暂存,电流也为45mA,此时只有字库尚未装上,也即说明,45mA即为字库未工作的电流,可能是软件坏或字库坏。
所以手机故障判断如下:
1、当按键无电流反应时:
第一步,查开机线;
第二步,查B+输入线;
第三步,查电源IC。
2、加电即有漏电时:主要查与B+相通的元件(功放和电源)
3、按开机键电流为45mA(软件无法正常运行时)。
(1)若开机电流为0→40mA→稍停→50mA→0,则多为软件故障,也有少部分为暂存坏。
(2)若开机电流为0→50mA→0mA,则多为字库虚焊或坏。
4、当电流小于40mA为CPU未工作时,引起的原因有:电源IC坏;时钟电流坏;CPU坏,此种电流时不用怀疑软件。
5、不用装卡,手机有接收的正常,电流为:0mA(低)→50mA(中)→180mA(高)→140mA(中)抖动、灯灭待机20mA。
     (1)不管开机后是任何电流,只要灯不当零,手机无接收。
     (2)若140mA无抖动,灯灭归零,手机无接收。
看电流维修各种手机大全(朋友们看完支持下在走)
一,加电大电流
1,清洗尾插.
2,拆下功放试机.
3,拆下音乐IC试机.
4,拆下多媒体卡试机.
5,拆下照相机供电管试机.
5,电压调小慢慢回升触摸哪里发热.
6,更换电源IC.
二,加电按开机键无任何电流反应
1,重点检查开机线路有无断线.
2,更换32.768KHZ晶体.
3,重植或更换电源IC.
三,加电按开机键有5MA左右电流反应
1,检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏.
2,重植或更换CPU.
四,加电按开机键20~30MA电流反应
1,检查VVCO振荡器有无2.8V供电,若无大多为电源IC虚焊或损坏.
2,更换13MHZ晶体.
3.重植或更换中频IC.
4,检查13MHZ晶体到中频IC有无断线.
5,检查中频到CPU之间有无断线.
五,加电按开机键电流上升到60MA左右马上回零
1,重植或更换版本IC
2,重写软件.
3,检查CPU与版本IC之间有无断线.
4,重植或更换CPU.
六,加电按开机键电流定在60MA不动
1,重植或更换版本IC.
2,重植或更换电源IC.
3,重写软件.
4,更换CPU.
七,加电按开机键电流上升到100MA左右停一下回零
1,拆下音乐IC试机.
2,更换暂存.
3,重植或更换字库.
4,检查CPU与字库之间有无断线.
5,检查CPU与暂存之间有无断线.
八,加电按开机键200~300MA左右大电流
1,更换版本并重写软件.
2,更换功放.
3,更换电源IC.
4,更换CPU.
5,更换字库.
九,加电按开机键可开机但松手关机
1,重植或更换CPU.
2,检查CPU到电源间有无断线.
3,重植或更换电源IC.
1.20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA软件故障;尾插漏电;与字库码片相连的电容、稳压管漏电保护;后备电池漏电;CPU、字库虚焊;32.768kHz损坏;某些手机按键短路或排线短路,也会引起这故障
2.20mA松手归零。如果电流很小,在20mA左右,而且松手就回到零,则可能是13M没起振。
3.按下开机键电流就升到50mA,松手就回零则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库
4.按下开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA 松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件坏了。
5.手机的工作电流能从50mA下落到20mA 说明手机的软件已经开始运行了,只是初始化失败
6.能开机,松手关机 如果手机按住开机键手机能开机,但一松开按键,手机就关机,则主要是电源IC没能得到CPU送来的复位维持信号,主要是因为cpu到电源IC的引线断路引起。
7.电流高于1000mA,出现短路保护
需要重点的检查手机电路中相关的B+电路,如电源的大滤波电容、电源IC、开关控制管、逻辑供电管、射频供电管、功放、震动器等电路;排插是否短路、后壳是否短路。
电流工作流程:
CPU工作(50ma左右)--软件工作(60-100ma)--搜索网络(200ma左右)--待机(10-20ma跳变)
漏电可试拆排除)
大电流漏电200ma以上)
电源输入直到的元件.如:电源IC.功放.后备电池.电源稳压管.驱动管.对地电容--可用温测法.
小电流漏电50ma左右)
绝缘度不足,软件部分虚焊.
不开机:
0ma:
电源前端 开机线
20--40ma:
CPU没工作--查CPU工作具备条件.
10-20ma回零--13M
20ma能稳几秒回零--CPU坏的较多.
40--60ma来回跳变:
更写软件.
40--60ma回落归零:
电源部分   码片
=40--60ma站稳:
字库   电源IC
如电源在40--60ma站稳,排除软件,电源,CPU故障,还不开机更换32.768晶体.
开机电流不开机:
电源部分.
大电流不开机:
电源电路,发射电路,后备电池.
无接收:(看搜索电流10-20ma来回跳动)
有搜索电流无网络:查接收前端.
无搜索电流无网络:CPU无输出RX-ON信号.查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.
有搜索电流但偏大:查中频部分.
无发射:(发射电流约开机电流的2倍)
有发射不能打电话:查发射末级.
无发射电流:CPU无输出TX-ON信号.查中频IC CPU 软件 电源.
达不到发射电流:一般查功放,功控,高放管,TXVCO.
大于发射电流:A)耗电大,能正常通讯:换功放.
             B)不能通汛:功放坏或射频供电电路,调制电路.
看电流修手机有它一定的道理,我修不开机时就常用维修电源加电看电流反应来迅速判断故障大至是什么元件出现问题,不入网、不发射故障看电流表的摆动来判定大体上是什么部位出现问题,这个判断过程是先看电流表的电流反应,在特定的时间内,电流的不同,也反应了响应工作部分电源、CPU、FLASH、暂存、的工作状态,一部手机工作的次序依次是电源、时钟、逻辑、复位、接收、发射,手机每工作到某一步骤时候所反应的电流肯定是有所变化的,电流法就可以在这个时间内以相对准确的判断出故障点甚至故障元件,然后在测量更换元件。借用老师的话说修不开机故障,理论在维修的应用上是很难完全发挥的,原因有二: 其一、软件是个黑箱子,谁也不知道CPU内部现在正在跑什么源程序(诺知道源代码还可以推理);其二、手机与单片机最大的不同点是,要几个模块共同协作,涉及的电路太多。另外由于使用BGA,一些信号想测也测不到。因此,电流法和电阻法成为修不开机故障比较好的检测工具。
在电流表上电流抖动一下,CPU内部的程序不知已跑了数以千计的指令。正因为这一点,注定了电流法只能作为宏观的判断。如果要进行微观检测,只能用电阻法、电压法和波形法等。从概率上讲,故障有重复性、并发性。所以,根据经验,电流法有时也有精确判断一些常坏的模块。
以我个人经验对电流法在维修手机上的应用是:修不开机是最好、无信号、不发射次之。维修经验达到一定程度,电流法是能速修手机,就如我接待顾客听顾客口述手机是何故障,我往往不拆机就能判断故障点在那里一样,当然这和用电流法修机一样都是长期一线维修经验的积累。至于象有些故障:不显示,按键不灵,不识卡,送受杂音,不送话,不受话,请稍候与服务商联系等故障,电流法是瞎子摸象也不如。电流法维修手机也存在局限性,并不试用于所有的手机故障,大体上只对于主版逻辑部分几大件行之有效,而且最高也只是60%为上限。当摔损的手机射频接收部分同时存在二个元件损坏以上的故障时,电流法的准确率基本完蛋。
电流法修手机还在修主版小电流漏电上有捷径。大家都知道对于主版的小电流漏电往往有无从下手的感觉,因为漏电电流很小,一般都是阻容元件、小IC漏电引起的,而用小电流抬高主版电压能很快速的找出漏电元件。过程是给产生漏电的主版加上维修电源,电压要从0V一点一点往上抬高,观测主版在电流表升高后发生变化,观测是那个阻容元件或小IC温度过高,目测或温测到之后用风枪把元件拎下更换之……还有一点需注意就是有的时候就是大电流会直接把坏件连上主版的焊盘也被彻底击穿。对于10毫安级的小电流漏电目测或温测不到时,可用喷雾法+电流法找出漏电的阻容元件:过程是用装上松香水的喷雾盒在主版上的均匀的喷上上一层松香水(或直接用烙铁蘸松香给主版小元件喷雾),再加电,能快速目测到元件上面的松香水喷雾挥发的最快阻容元件是漏电元件。对大一点的元件坏引起漏电也可采用调高电压,电流升高,来判断基本上是那个元件的温度升高发烫就是哪个零件坏,处理方法也是目测或温测到之后用风枪把元件拎下更换之既可。
     小电流漏电速修妙法,谨慎使用电压要一点一点抬高;不试用于所有机型,如三星机的CPU过4V,CPU大都会被烧坏~!!!什么方法都不是万能的,我们修机时要灵活多样,该看电流表时就看电流、该测量时就测量元件的好坏、该做软件时就给手机做软件、该倒换元件时就倒换元件、电流法、电压法、波形法都要上,说句难听话必要时还得祭出维修三宝一吹二焊三清洗、总而言之该用什么方法修手机就用什么方法,修好为准则~!
     在说天目维修论坛上很多人发帖拜师学习,我这里有句大俗话给那写整日在论坛上要拜名师学艺的朋友们:“名师固然重要,在入门时能起到指导性的进展,然后过程就是手机修多了经验积少成多后你自己就是老师,手机维修师到了任何一个层次上以后都是自己对理论的转化,对经验的积聚,而不是靠名师硬教能教出来的”。我这里有一句话送给学习手机维修的入门者:“师傅领进门,修行靠自己”,要做好还得靠自己,拜名师固然重要,但每个人的维修师之路还是要靠自己去修行。维修手机者从入行到懂得会维修是一个维修经验的积累过程,这个经验积累过程一过,谁都会很轻松的修手机,当然这中间还有理论知识、悟性、勤奋、心情等等一大堆因素导致了精通与不精通的区别~!。
[转帖]教你如何看电流电流法是基于有经验的维修之上的维修方法,需要相当深厚的手机论理基础,所以学习电流法不要识认为不需要学习手机的基础原理和理论呢恰恰相反,而是对理论提出了更高的要求,不懂理论只能学会运用,懂理论可以做到去充实它、完善它、提高它,熟练地运用到各类机型上去。
手机状态分为开机状态、待机状态、发射状态几种,不同工作状态有不同工作电流,可以根据电流情况判断手机部份故障,为了达到节电,一般手机开机电流50至150ma,发射电流为150至250ma,待机电流为10至15ma。 正常情况下,按开机键,所有背景灯先亮,电流上升到50ma左右,说明电源已开始工作,然后上升到100ma左右,说明RX电路工作。忽然上升到200至250ma,说明RX、TX均已工作,且在寻找网络,然后又回到150ma左右,说明已找网络未处于待机状态,但背景灯还在亮,然后熄灭,电流回落到10至15ma,来回摆动开始特定待机,上述电流变化可观察到,说明手机工作正常。
维修电源上,电流表显示的数值,是手机工作时各单位电路电流总和,不同工作状态下的电流基本上是有规律的。如手机出现故障,电流必然发生变化。有经验的维修人员,通过不同的电流值,可以大致判断故障的部位。如加电有几十ma的电流,说明电源正极某一支电路的元件漏电;若加电电流大于500ma,说明CPU或电源IC、功放、电源滤波电容等元件被击穿。
因此,手机维修人员手头应具备一台内含电流、电压表的多功能往返奔走电源,以便维修时使用。
维修时可将电流表串联在手机电源电路中,通过测量手机电源电路的总电流,判断故障位置。
1、 按开机键,电流表指针不动或徽摆,手机不能开机。这种现象主要是,由于开机信号断路或电源IC不工作引起。
2、 按开机键,有几十ma的电流,然后回到零,手机不能开机。有几十ma电流,说明电源部份基本故障多为时钟电路、逻辑电路或软件不正常造成。若电流有轻微的动,时钟电路应基本正常,一般为软件故障,若不摆动,可能是时钟电路故障或CPU没正常工作。另外,若几十ma的电流停止不动,再按开关机键无反应,多数情况为软件故障。
3、 不开机,按开机键电流表指针指示电流200ma左右稍停一下马上又回到零,这是典型的码片资料错乱引起软件不开机。
4、 手机通电就有20至30ma左右漏电(不按开机键)。表明电源部份有元件短路或损坏。
5、 按开机键,有大电流,表明电源部份有短路现象或功放部份有元件损坏。
6、 能开机,但待机状态时电流比正常情况大。表明负载电路有元件有漏电。排除方法:给手机加电,1至2分钟后用手背去感觉哪一个元器件发烫,将其更换,大多数情况下,能排除故障。
7、 手机开机后打112,观察电流的变化,若电流变化正常,则说明发射电流基本正常,若无电流变化,则说明发射电路不工作,若电流变化过大,一般说明功放电路坏。
8、 加上电池就漏电,首先取掉电源IC,若不漏电,说明由电源IC引起,如仍漏电,说明故障由电池正极直接供电元件损坏或其通电线路自短路造成。根据电池给手机供电原理查找线路或元器件。
9、 手机无信号强度指示或无网络,可根据电流表指针摆动情况判断故障的大致范围。正常情况下,在手机寻找网络的同时,电流列指针不停地摆动,幅度有10ma左右,如果电流表指针摆动正常,仍无网络,故障范围大多在发射VCO部份或功放电路跌价。如电流表指针摆动不正常也无信号强度指示,则故障范围大多在接收VCO、本振部份功接收通道其它部份原创]NEC N8-800不开机看电流的维修方法都说NEC的手机很难修,但我觉得只要掌握好了自检测电流就很容易把问题找出来的,下面具体说一下,加点电流在50-100MA的摆动的,一般都是主板元件虚汗,维修方法只要把扳子取下,用手用力按逻辑不分的芯片,如果按到哪个芯片电流跳到20-30MA而且不动了,说明次IC虚汗,如何电流自检到20-30MA后不动了,说明问题不在主版,应该锁定在总成,一般都是排线问题,如果加电电流直线上升不动,不自检,(具体电流到哪里不动了那不确定的,但一般都不大,应该在20-50之间)那说明主版上有元件短路或损坏了,这样就很难维修的,但一般CPU-字库的问题较大
手机看电流维修大全(包括新旧机型及P4手机)朋友们看完支持下在走
一,加电大电流
1,清洗尾插.
2,拆下功放试机.
3,拆下音乐IC试机.
4,拆下多媒体卡试机.
5,拆下照相机供电管试机.
5,电压调小慢慢回升触摸哪里发热.
6,更换电源IC.
二,加电按开机键无任何电流反应
1,重点检查开机线路有无断线.
2,更换32.768KHZ晶体.
3,重植或更换电源IC.
三,加电按开机键有5MA左右电流反应
2,重植或更换CPU.
四,加电按开机键20~30MA电流反应
2,更换13MHZ晶体.
3.重植或更换中频IC.
5,检查中频到CPU之间有无断线.
1,重植或更换版本IC
2,重写软件.
3,检查CPU与版本IC之间有无断线.
4,重植或更换CPU.
六,加电按开机键电流定在60MA不动
1,重植或更换版本IC.
2,重植或更换电源IC.
3,重写软件.
4,更换CPU.
1,拆下音乐IC试机.
2,更换暂存.
3,重植或更换字库.
4,检查CPU与字库之间有无断线.
5,检查CPU与暂存之间有无断线.
1,更换版本并重写软件.
2,更换功放.
3,更换电源IC.
4,更换CPU.
5,更换字库.
九,加电按开机键可开机但松手关机
1,重植或更换CPU.
2,检查CPU到电源间有无断线.
3,重植或更换电源IC.
不开机故障分析
700U系列小灵通手机不开机故障比较多,但故障点都相对固定,在维修时用电流法可轻松找出故障,根据常见故障可分为以下五种情况来找出故障点。
1、按开关无电流
因为700U系列手机无电源IC,它的逻辑供电主要由稳压管U401、U402提供,电池电压直接加到U401、U402的第1脚,当按下开关K555时,电池电压通过R416送到Q408基极,从Q408集电极产生的3V触发电压送到U401的第3脚,使U401工作并从第4脚送出VDD电压,一路供U201第100、124脚,给CPU供电,另一路经过R419送到U402第3脚,启动U402工作并从第4脚送出VCPU电压,给U201第6、138脚供电,同时经过R204给U301、U304供电,码片的供电由VDD提供。所以,如果电池断线、U401和U402及Q408损坏、开关K555接触不良或断线,都会造成按开关无电流的故障。在实际维修中,U401、U402故障率较高。
2、15mA以下电流
有10mA以上工作电流,基本可以说明供电正常,造成15mA以下电流的故障现象通常是由于开机主时钟不工作引起的。700U的主时钟晶体X101由IC104的第4脚输出的VCC SYN供电,IC401的启动工作电压来自于CPU第18脚。由X101送入中频IC的信号在中频内振荡,并从中频IC102的第20脚送出19.2MHz主时钟频率,经C175送到Q107放大,再经C114送到CPU第125脚,提供CPU开机电路工作,如果因为供电管IC104、晶体X101、中频IC102、放大管Q107其中的某一个元件损坏,都会引起CPU第125脚无19.2MHz主时钟,按开关只有15mA以下电流不开机的故障现象。在实际维修中,X101故障率最高,其次是供电管IC104和中频IC102,有部分进水机也有CPU损坏引起的故障。
3、20—40mA电流
通常如果有20mA以上电流并能保持,说明手机的供电的主时钟19.2MHz晶体工作均正常。因为设计的特殊原因,700U系列手机早期的暂存U304容量太小,在手机使用一段时间后U304都易损坏,所以,如果你发现暂存不是新版W24L01Q的型号,只要更换新版的暂存即可修复;如是本身就是新版暂存,则只要加焊或拆下暂存重装即可。另外,晶体X201损坏也会造成按开关只有20—40mA电流而不开机的现象,维修时先测其频率32KHz是否正常,如果X201频率不正常,则多为32K晶体损坏,更换即可修复;如果仍无效,则只有更换CPU才可排除。
4、40—80mA电流
如果电流在40—80mA电流之间,则供电、时钟肯定正常,如果在加焊暂存无效的情况下,通常多为存储软件的字库、码片程序错乱或损坏引起,维修时只要拆下字库和码片用48重写一套资料即可。(注:如果暂存型号是旧版,则先把暂存换成新版,再拆字库和码片用48写资料)
5、80mA以上大电流
出现大电流的现象有两种,一种是加电源不按开关键就有大电流,这种现象多为电池电压直接负载电路有短路或漏电,如U401、U402、U403、U409、IC104和充电控制管Q401、Q420等;另一种是按下开机键才有大电流,这种现象多为供电负载短路引起,如CPU版本、码片、暂存等。维修时通常以哪个元件发热更换哪个元件的方法排除。
0毫安=检查开机线,电源
8 毫安=检查中频是否虚焊,若不虚焊则CPU已坏,更换OK
20毫安=CPU已检测到字库,写软件
25毫安~65毫安跳变=可格式最后1M开机
45毫安=检查13兆与时钟
117毫安=CPU已损坏,更换
绝对好用
看电流修手机(精品中的精品).doc
51 KB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
haiyechao + 2
妞-啵一个 + 1 老司机!双击666+关注.....
cn1990 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
胡大敏 + 2 不错的资料
バ幸福De右岸 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
太原思达电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
boyxuxu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-20 13:45:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
而本书最成功的就是——几乎提供了所有手机的各种状态下的电 ...
我只知道,我是上传看电流的,可能怎么的注意力不一样
发表于 2017-5-19 23:58:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
写得很详细。
发表于 2017-5-20 09:58:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很详细,可以作为参考
发表于 2017-5-20 10:43:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大中午就看到了这贴子,虽然 我还不会修手机.蛋看起来跟我修笔记本的时候好像呀,突然想准备入手苹果手机维修了。
发表于 2017-5-20 11:04:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好详细呀    楼主辛苦了
发表于 2017-5-20 11:13:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
原来是推销书的
啥意思呢?楼主是推销什么书了?  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:18
发表于 2017-5-20 13:18:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
啥意思呢?楼主是推销什么书了?
三、本书就是一部宝贵的电流数据库资料大全 而本书最成功的就是——几乎提供了所有手机的各种状态下的电流情况;提供了各种故障的电流反应情况,是宝贵的电流数据库资料大全  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:30
发表于 2017-5-20 13:18:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
写的非常详细,给你加分鼓励了
谢谢,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2017-5-20 19:59
发表于 2017-5-20 13:30:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-20 13:18
啥意思呢?楼主是推销什么书了?
我只知道,我是上传看电流的,可能怎么的注意力不一样  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:45
发表于 2017-5-20 17:40:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
首先有个好的电源表。。 我现在用的。 真的无力吐槽了。。 不说牌子了。。 修好的机器居然不亮,放在手机壳里都没问题了。。 用它加电开机就一堆问题。。。。
发表于 2017-5-20 19:59:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写的非常详细,给你加分鼓励了
谢谢,谢谢!!!
发表于 2017-5-21 00:10:31 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
thanks sir for god info
发表于 2017-5-21 02:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这贴发的  如果不是复制粘贴的  我服
楼主这话很有趣,我在网上也看到大量这些贴子,也复制粘贴了一大份下来,可实战分析总结发现不是那么回事。做个参考,不能太在意。  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:29
发表于 2017-5-21 09:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 02:59
楼主这贴发的  如果不是复制粘贴的  我服
我说得倒不是内容 说得是 如果是自己写的 这么多字发出来的 我服  详情 回复 发表于 2017-5-21 12:41
来源哪里不重要,重要的是参考  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:34
发表于 2017-5-21 09:34:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本性流 发表于 2017-5-21 09:29
楼主这话很有趣,我在网上也看到大量这些贴子,也复制粘贴了一大份下来,可实战分析总结发现不是那么回事 ...
来源哪里不重要,重要的是参考
发表于 2017-5-21 10:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可学其思路,
发表于 2017-5-21 11:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享好东西
发表于 2017-5-21 11:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和看电流修笔记本感觉类似。
发表于 2017-5-21 11:10:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
