查看: 27712|回复: 206
苹果5s拆硬盘扩容手法。
发表于 2017-5-19 00:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
最近看了下论坛称号是小小白,感觉和我太不匹配了,连个小白都不是,毕竟我的账号是2012年注册的。:wuyu:为了在论坛活跃,争取早日冲上小白,刚在朋友圈翻出来之前帮朋友扩容5s的图。以后有一些维修方面有趣的,有空就发上来和大家交流。
说点经验吧,5s不同于6,硬盘背面是cpu,很多时候,没有掌握好,cpu搞爆就几把了。
首先,硬盘周边做好隔热,然后ppd 868 温度200/风速4。慢慢地刮硬盘边胶,这一步不用急,慢慢来,细心点。当做给主板预热,注意不要刮伤板层,避免走弯路。
刮好边胶,温度310/风速5,均匀块去地,找个硬盘附近的电容做参照,镊子拨一拨,不能等电容锡完全融刮,一软化就可凭感觉翘硬盘,当你翘下硬盘,发现焊点没有全部圆润,那么9成cpu没问题。
接下来除胶就不用说了,大家都懂套路。
刷机报错硬盘代码。ok!把写好序列号的32g硬盘植锡,270温度装上。刷机!一把搞定。最后,希望大家给加下分,支持一下我这个小小白吧。:keai:
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员13037700.5元2020-11-13 23:48
 会员11532070.5元2020-1-7 10:21
 会员7529960.5元2019-11-21 13:31
 会员11308730.5元2019-9-2 19:46
 会员2415430.5元2019-3-12 08:53
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
250313118 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
紫轩蓝竹 + 2 老司机!双击666+关注.....
好孩子看不见 + 2 老司机!双击666+关注.....
shazi-追忆 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
本性流 + 3 老司机!双击666+关注.....
烈日龙枪 + 3 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员616075 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-21 11:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来楼主手法不错,5S的硬盘背面是CPU,不少新手就把背面CPU给弄虚过,比如我。
发表于 2017-5-21 09:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sbddia 发表于 2017-5-21 07:48
实机把握是好,想问问你焊硬盘用的什么牌子的锡浆,想买锡浆,不知道选什么
一直都是用维修老
发表于 2017-5-20 00:26:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
5系列背面是U,楼主手工掌握很到位。一次搞定。
发表于 2017-5-20 06:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我见过6代换电源,把U吹爆锡
我做过呀!我第一次取电源就把U搞爆锡了  详情 回复 发表于 2017-10-7 08:56
6代电源10几秒取下,绝对不对爆U  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:20
隔热一定要处理好,还有温度风速一定要掌控好,不然U就虚焊货爆锡,  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:05
发表于 2017-5-20 08:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同一型号的风枪,温度与风速也有偏差的,温度只能作参考,最终还得根据自己的工具调整温度与风速。
这个看使用情况了,发热芯是会损耗的。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:11
我已注明ppd 868风枪  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:19
发表于 2017-5-20 09:00:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
310能取下来?我表示怀疑。
这样风险也就大了,容易掉点之类的  详情 回复 发表于 2017-10-12 11:33
他也没有完全到位,只是刚到就拆了  发表于 2017-10-12 11:32
哇 硬盘都是基准温度加20度左右的 最多也就300 868的风枪 很好拆的啊  详情 回复 发表于 2017-9-3 00:41
868D 310度,实测有350度!而且风比较猛 ,比2008快  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:19
重要的每个地方的环境温度不同,需要风枪调道不同温度111  详情 回复 发表于 2017-7-12 08:52
每一款风枪和风速都存在差异的,不是一概而论。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:08
当然可以。我用的是ppd 868.每把风枪温差不一样  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:20
发表于 2017-5-20 10:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我已注明ppd 868风枪
刚刚没看清楚,确实同型号也会有偏差。还是得自己拿捏好。  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:38
发表于 2017-5-20 10:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mycoder 发表于 2017-5-20 09:00
310能取下来?我表示怀疑。
发表于 2017-5-20 10:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
371734905 发表于 2017-5-20 10:19
我已注明ppd 868风枪
发表于 2017-5-20 10:59:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也搞了一个5C的练手的,搞了硬盘下来,CPU没爆,能连机,上原来硬盘不开机了,刷机进度条第一次篇走完卡助,等多久也不报错,是不是硬盘给拆挂了。
你拆下硬盘刷机,如果报错硬盘代码那就是硬盘搞坏了  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:07
不装硬盘刷机会报硬盘错,cpu才算没事  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:07
发表于 2017-5-20 11:08:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手工了得啊   上次拆费了个  呜呜
这个最主要是把握好时机,其实手工要求不高  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:06
发表于 2017-5-20 12:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
头发乱了! 发表于 2017-5-20 11:08
手工了得啊   上次拆费了个  呜呜
发表于 2017-5-20 12:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
李小飞刀 发表于 2017-5-20 10:59
我也搞了一个5C的练手的,搞了硬盘下来,CPU没爆,能连机,上原来硬盘不开机了,刷机进度条第一次篇走完卡 ...
不装硬盘刷机会报硬盘错,cpu才算没事
不上硬盘连机刷机,屏显示进度条空的就不动了,取下手机才报错9吧。  详情 回复 发表于 2017-5-20 15:03
发表于 2017-5-20 12:29:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高手哦高手
发表于 2017-5-20 13:38:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘背面是CPU的iPhone主板要格外小心,看来你是扩容很多硬盘了
发表于 2017-5-20 15:03:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
371734905 发表于 2017-5-20 12:07
不装硬盘刷机会报硬盘错,cpu才算没事
随便,出白苹果u基本就没问题  详情 回复 发表于 2017-5-20 15:26
发表于 2017-5-20 15:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
随便,出白苹果u基本就没问题
发表于 2017-5-21 03:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5s还有人愿意扩容啊
发表于 2017-5-21 07:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
威利的锡浆比较好取下芯片。也有用维修佬的,但是个人觉得威利比较好用。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:09
一直都是用维修老  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:07
发表于 2017-5-21 09:18:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修不易,加分鼓励。楼主厉害,一次搞定。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
