- 积分
- 465
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-30
- 精华
发表于 2017-5-18 11:15:10
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到同行的一个服务切换器的显示器部分,主芯片用的是NT68167FG,故障现象是微弱的红灯拼命闪烁,检测发现5V,3.3V,晶振等一些列工作电压条件都正常,就怀疑是程序问题,在本站有一个这个程序,可惜楼主权限发的过高要250,没法下载,多亏热心的版主帮我下载到那个程序,写上去后出现绿灯闪,本以为好啦,结果发现机器还是在失控状态,翻出料板,换上主芯片NT68167FG换上,再上电,开关可以控制开关啦,机器应该修好,接上高压板,屏测试画面正常,按键功能都正常,机器维修完毕,顺便把那个程序附件也一并传上来 |
