- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-19
- 精华
发表于 2017-5-17 10:35:03
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 黑龙江 来自 黑龙江
客户拿来机器反映一下情况 经过测试尾插充电5V有 证明尾插好使 经过点位图和图纸查阅发现可能是电源管理芯片U8100旁边电感L8128短路。 心情愉快啊 迅速拆掉电感!结果一量还短。。麻烦了 有可能是U8100出现故障了。。
开始着手干下电源管理芯片!
第一步贴隔热胶带,主要CPU附近,操作的时候一定要先做好隔热!!
第二步找好出黑胶的工具,热风枪PPD调风速2挡!热度在180到220左右!加热几秒后开始除胶,除胶的过程中要小心!力度不要太大否则会刮坏底板!加助焊剂!
第三步除完胶,热风枪PPD风速3档,热度在280到320度之间,开始吹芯片,注意不要太长时间的去吹,大约2分钟左右开始下刀撬芯片,力度要掌握好以防底板掉点,一切要小心!!!!
第四步 撬掉芯片后底板加助焊剂配合电烙铁和吸锡线把底板处理干净!涂抹少量助焊剂摸平!放上新芯片!风枪温度3档!热度280左右加热1到2分钟!就OK了!电感我也换了一下!冷却主板上电开机!充电试下!完全OK!一切正常维修到此结束!
总结!所有的维修工具配合使用!过程细心处理!时间与力度必须掌握好!总的来说还是孰能生巧!学习完事后第一次发帖!各位可以一起交流下维修经验,少走弯路,互相学习!谢谢了
