- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-9
- 精华
iphone 5c 加电一瞬间电流跳到250 毫安 两秒钟回0 能开机 漏电很快 待机无插卡无连Wi-Fi状态下没几个小时 60%多电量没有了。 待机模式下 电流200毫安 哪里问题呢?
换过两块电池 不是电池的问题
补充一下哈 加电还没按开机 电流跳到250毫安 两秒左右回0 (漏电一下 后不漏电)触发开机后 没开启任何功能 等屏幕变暗 还有200毫安电流 一直持续
能连接ITUNES 和爱思
后续维修:本来也想着更换U2来着的。。开机后待机一直有250毫安,那松香熏 烧机看看 能不能烧出来。。 可以烧出来, 很明显,U2变色了。。更换了新的U2
开机后放了大概7个小时,掉了7%的电 应该算正常吧。 。。 维修结束
