- 积分
- 247
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-26
- 精华
一台电源短接率黑线无输出,检查494的4脚电压是否是高电平(高电平保护),正常;检查494的8脚11脚的电压是否是1.5-2v(这两个脚的电压应该是相等),正常;检查两个DX304管子,发现有一个不正常,换上后,空载短接绿黑线,电源有输出,上机测试,电源无输出,再次检查电源,发现DX304再次损坏,检查两个大电容并联的电阻150K,发现阻值不完全一样,一个150K,另一个160K,拆下两个大电容,发现有一个大电容没有容量了,更换两个大电容,两个150K电阻,手头无DX304了,用13007暂时代替测试,开机正常。
vc97万用表
TL494参数网上很多,不详细写了。
三极管在散热片下面,很难拍清楚,再拆下来太麻烦了,将就点看吧。手头没有DX304了,最后用两个13007代替。
两个小电阻在夹缝中,色环为棕绿黄金,一个阻值变大,两个同时换。
两个大电容,一个几乎没有容量了,两个同时换。
