查看: 21397|回复: 22
[常用软件]
苹果A1466 装的win10 下载BOOT MCAP
发表于 2017-5-10 11:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果A1466 装的win10 下载BOOT MCAP   下载了好多版本  安装都提示与机器型号不匹配 ,求好心人请教
发表于 2017-5-10 12:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
在苹果系统里bootcamp下载就是对应版本
发表于 2017-5-10 12:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼上正解,最合适的必须在本电脑里bootcamp下载。
发表于 2017-5-11 05:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
在你需要安装的机器下载就不会出现这种情况啦
发表于 2017-5-11 08:17:29 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
系统还是bootcamp里下载稳当~
发表于 2017-5-11 09:12:39 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
需要安装的机器下载
发表于 2017-5-11 09:13:15 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
苹果系统里制作安装U盘
发表于 2017-5-11 09:40:07 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
下载电脑店的驱动
发表于 2017-5-11 09:50:16 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-5-11 09:53:35 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有苹果系统就用苹果系统里面的bootcamp助手下载,没有就得下6.0的版本了,6.0的貌似官网找不到
发表于 2017-5-13 16:34:16 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
每次做完系统把BOOTCOMP 收藏 这样就会什么版本都有了,
发表于 2017-5-13 18:21:02 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
在苹果官网下,按机种类型,按机种型号,年份查找再下,有序列号可查的,不是一个年份也装不了
发表于 2017-5-13 21:47:28 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,对苹果电脑还挺熟悉的哦,呵呵
发表于 2017-5-14 11:25:05 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须本机上BOOTCAMP里下载
发表于 2017-5-14 15:15:06 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以在官网对照型号下载
发表于 2017-5-14 17:54:44 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先进苹果关于电脑里面看下年份,进http://www.ibmbjb.com/thread-346362-1-1.html里面下载对应的版本
发表于 2017-5-20 12:14:24 | 显示全部楼层 来自: 陕西 来自 陕西
换芯片试试
装个系统要换芯片!!!!!  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:48
发表于 2017-5-21 09:48:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装个系统要换芯片!!!!!
发表于 2017-5-21 17:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
最简单的方法是查官网的对应型号,另外就是在装系统的时候就下载驱动。
发表于 2017-5-21 20:50:19 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
在本机的bootcamp里面下载就是了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
