查看: 7259|回复: 28
[华为手机维修]
华为畅想5X 不开机不充电维修
发表于 2017-5-9 08:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
华为畅想5X 不开机不充电维修
客户说晚上充电,第二天就不开机了,放了好几天才来修
拆机测量电池接口没有电压0V  一般很少遇到OV  大多都是低于电池额定电压导致的不开机不充电等问题,比如低于3.3 V 3.4V 3.5V以下的的,很多都不会在充电了 这个直接0V,要么放时间久了电池本身内阻大自放电,就是主板有短路的地方,,
首先主板电池接口打值 电池正极对地143  3脚温度检测脚 789 2脚值262初步判断问题主板不是太大,
测到这里确定主板前级不短路,
先给电池充电 ,我用的方法很简单,如果电池低于3V的 ,电流表调低于3v,观察电流有无变化 ,有变化就慢慢调大  ,最大4.3V这样充个10分钟足够开机测试了,这样夹好电放一边不管他,先看主板测试
主板测试也很简单,我一直备用个小电流表,简单易用,
直接用线引出正负极上电流表测试,  一般只引出正极就可以了,方便方便焊线的焊线 这个不好焊线我就用锡线直接塞到正极座里
接好电流表,检测开机排线坐3脚 1.7V正常
短接开机按键 ,电流表电流欢快的上去,看着像是开机正常的电流,
看来主板也是好的,问题就出在电池上了,等了几分钟电池装回去开机,手机正常开机运行,应该就是客户充电器或线出问题导致充不进电不开机了
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 4 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
晨洋宝贝 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-9 10:35:54 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
keyism 发表于 2017-5-9 09:23
一个小问题  写出来分享给初次接触手机的人,一般人真不知道咋回事
好吧   你赢了
发表于 2017-5-9 09:23:36 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
句容诚信电脑 发表于 2017-5-9 09:11
厉害了   一个电池溃电  也能写这么精彩
好吧 你赢了  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:35
发表于 2017-5-9 08:59:14 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没充进电,电池严重馈电所导致的,直接激活电池就好。。。
发表于 2017-5-9 09:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
厉害了   一个电池溃电  也能写这么精彩
一个小问题 写出来分享给初次接触手机的人,一般人真不知道咋回事  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:23
发表于 2017-5-9 10:10:45 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢 又学了一招 上次修到一个平板也是 这样激活就好了
发表于 2017-5-9 10:11:26 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
楼主 如果断开电池 主板接口 还是没有电压 能判断 就是主板导致的问题吗
主板测开机接口没有1.7电压 那肯定主板问题了  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:16
发表于 2017-5-9 12:00:27 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
另外开机线up   down是什么信号
加的电池 坐 UP音量+ DOWn -  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:15
发表于 2017-5-9 13:23:54 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-5-9 15:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
虽说问题简单,但对于一些想入门还没入门,或者刚入门还不了解的人来说,绝对是篇好文章,加分鼓励。
发表于 2017-5-9 21:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
搞半天都是好的
发表于 2017-5-10 08:15:19 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
123a123a123 发表于 2017-5-9 12:00
也捡到过这样的死鱼。你鳄鱼夹夹的是什么啊,夹的牢吗
另外开机线up   down是什么信号
加的电池 坐   UP音量+ DOWn -
发表于 2017-5-10 08:16:39 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我的意思主板的电池接口  详情 回复 发表于 2017-5-10 09:39
发表于 2017-5-10 08:34:53 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
到手的手机  一般都是先看电池  没电再激活     激活不行再拆主板
主板短路的岂不是二次伤害 ?  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:52
发表于 2017-5-10 08:52:08 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
主板短路的岂不是二次伤害 ?
发表于 2017-5-10 09:39:52 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
我的意思主板的电池接口
发表于 2017-5-11 09:59:09 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
大部分都是电池问题
发表于 2017-5-12 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
```碰到这种客户也是你的福利了··
发表于 2017-5-13 00:10:03 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
激活下电池就好了,这种故障纯属捡钱。
发表于 2017-5-14 17:21:55 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池馈电写的这么精彩楼主赞
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
