- 积分
- 973
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-8
- 精华
发表于 2017-5-8 13:24:00
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
vivo x9 plus拆机教程
vivo x9 plus采用了5.88英寸全高清IPS屏,搭载八核心高通骁龙653处理器,运行内存为6GB,储存空间为64GB,前置2000W像素+800W像素双摄像头组合,后置1600万像素摄像头,电池容量4000mAh。那么vivo x9 plus内部结构如何呢?下面让我们通过vivo x9 plus拆机来一探究竟吧!
vivo x9 plus拆机
vivo x9 plus拆机
vivo x9 plus拆机方法/步骤:
首先,将机器关机,然后用顶针取sim卡托。
取sim卡托
取sim卡托
接下来,卸掉底部两颗固定螺丝。
卸掉底部两颗固定螺丝
卸掉底部两颗固定螺丝
使用吸盘和撬片辅助将屏幕分离。用尖锐东西撬出缝隙然后使用撬片插入在慢慢分离。
使用吸盘和撬片辅助将屏幕分离
将屏幕分离
机壳成功分离。机身采用三段设计,机壳上有散热贴和天线触点。
机壳成功分离
机壳成功分离
拆下的机壳特写。机壳上在主板的对应位置覆盖有石墨导热贴辅助散热。
拆下的机壳特写
拆下的机壳特写
机身三段式设计。
机身三段式设计
机身三段式设计
机身主板顶部特写。所有的芯片都设计在屏蔽罩内,所有连接器则被独立的金属盖板固定。
机身主板顶部特写
机身主板顶部特写
使用螺丝刀,卸掉固定电源BTB固定盖板支架的螺丝。
卸掉固定电源BTB固定支架的螺丝
卸掉固定盖板支架的固定螺丝
卸掉螺丝后使用镊子将盖板取下。
将盖板取下
vivo x9 plus拆机取下盖板
使用撬棒断开电源BTB。
断开电源BTB
断开电源BTB
使用螺丝刀卸掉另一个固定盖板支架。
卸掉另一个固定盖板支架
卸掉另一个固定盖板支架
用镊子取下固定盖板。
取下固定盖板
取下固定盖板
将主板上的固定螺丝卸掉,就可以将主板取下了。
卸掉主板上的固定螺丝
卸下主板上的固定螺丝
(本文内容来自电脑百事网)
