- 积分
- 445
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-11
- 精华
发表于 2017-4-29 11:43:48
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖南 来自 湖南
昨天修的一台机器联想H425(CFT3I KBY3-LT)非通病维修,今天有时间发出来一下,昨天一大早点一个客户送来一台联想H425说开机不显示,打开机箱一看, 就这个板开机不显示,电流停在0.5的样子不动了,这不是送钱来了吗?大通病啊!告知客户主板坏了,报价100,客户同意维修,让客户在维修间外等, 赶紧把通病电容干掉,试机,还是一样的不显示,裸板电流0.11A不动了。测供电只有内存供电,按AMD时序,先修CPU供电。然后开始了漫长的找图纸,论坛,淘宝都没找到(方法问题,我习惯在百度搜,其它可以用论坛的搜索功能就能找到),终于找到图纸,查CPU电源管理芯片的工作条件,供电正常,8脚开启没有,追查开启是0.95_PWRGD 继续追查 0.95V U32也没输出,查条件还是缺开启,1P8V_PWRGD,这个由U19 UP1727产生,接着查UP1727的条件,条件都满足就是没输出,那就是芯片坏了,手上没有这个芯片换,在测电压的时候测到U28 APL5933的3脚有个1.8V电压,看下图纸是1.8VSB,应该是带得起负载,于是从APL5933的3脚飞线到U19输出的电感L7前端,,再触发直接跑码亮机了。图纸论坛有要10分,有点贵,我上传一下,给大伙省点分。
