- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-12
- 精华
V星ZH77A-G45,进水板子,南桥一带,进水严重,最先清洗干净上电,时钟复位都有了,死活不跑码,在清洗一遍,糟糕,掉电了,检查一下全部供电,
就PCH1.05V电压偏低,只有0.6V,芯片换过,涛声涛声,,。上下管换过,然并卵。见图,7脚REF没连接到任何地方,就连接一个mos管都是没接零件的,7脚也是
0.6的电压,6脚FB也是0.6,查过零件线路无问题,,供电正常5脚5V,这里的1脚我就看不懂了,求指点,这是如何自举升压的,求指点,这个电压用万用表测试的时候,上电瞬间貌似有5V,又秒掉下0.6。大家给点意见,谢谢。谢谢。
