- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-28
- 精华
发表于 2017-4-28 13:02:01
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江西 来自 江西
华硕X55VD不触发。待机只有5v 没有3.3v,要触发之后才有3.3V。待机电流只有0.003A。按开机有跳变,那我就先看了屏蔽开关的一个3脚管子,量它的电压只有一个3.3
v,一般要有两个3.3v 之后走线走到EC 17脚量电压没有3.3v,挑起17脚也没有,17脚还有连着一个103的排阻,量了一下 一头有3.3v,17脚头没有,量17脚阻值0.6正常。呵呵可想而知又是排阻在坏事,换了一个103的排阻,触发上电亮机,就是那么简单
