- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
主板型号:ms-7752 ver 1.1
故障:不过内存报警3声
检修:测量各大条件都有, 时钟,复位,唯独没有没有内存供电。我说的有的人会不相信,没有内存供电怎么会有CPU供电等。
先上个主板图:
上电检测发现跑码0-15-55,10秒就无限重启,并发出报警内存。
测试内存工作条件,测量 120 240 脚VTT 电压0.7V 正常。VDDSPD 236脚为3.3V .smbdata 238脚为3.3v smbclk 118脚为3.3v 内存条件都正常。
一侧到内存供电发现没有内存供电,感觉奇葩没有内存供电也会有报警,开始在论坛上找找图纸,根据相关图纸 V星ms-7758图纸
内存供电芯片为up1513p,内存供电只有0.3v,查5脚vcc 12v供电正常,1脚boot 12v正常,7脚8脚都为0.3v 6脚0.5v
发现芯片是内部开启的就开始怀疑up1513p坏了,找了一个换上还是涛然依旧,在想应该是哪里拉低了,查6脚反馈电阻
几个电阻拆下来测量都为正常值,再查7脚相连的电阻
在板上测量是正常值,拆下来测量一下变成了15k ,13k的电阻不好找,找了个有图纸有点位的h61m-ds2 rev2.2图纸,在板上找到电阻
换上电阻,跑码亮机
