- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-2-16
- 精华
型号:G40-45
板号:NM-A281 REV:1.0
故障:进水后,通电0.021,不触发。(进水挺严重的。忘记拍了)
本人小小白= =不是很懂。刚拿到本本,拆完,处理进水,断线3处,连线。确认各个电感阻值正常。通电,0.021,第一眼看到,居然有待机,没在意。然后按开关,没反应= =干,测开关。正常的,电压3.3 。麻吉的,仔细看进水的地方。电池进的到背部。没啥问题啊
默默的测了一下待机电感。 3V电感为0.18。我擦= =问题在这咯?。(话说这类本第二次碰到,不咋懂)。上次的经验告诉我,3V 5V都是独立供电芯片。难道3V烧了?,阻值正常啊= =。不管。先刷个BIOS,刷完之后还是无果,发现EC自带程序= =。这就比较尴尬了,对于我们这些小小白。没有办法,没有刷EC的工具,只好放一边,下了个图纸
下好图纸,看了一下3V芯片,没毛病,芯片IN有的。EN1没有,EC给的,然后找是不是断线。3V给了0.18,然后我断开了3V电感,通电待机变成0.014。后级+3vlaw居然有2.2V了。这下更懵了。搞不懂了。+3vlaw由3V供电芯片产生的哇,+3VL由EC给出。~~感觉整个人都不好了。(毕竟我是小小白,大师勿喷,指点就好)
然后我实在吃不消。放了一天,
查不下去,就换边,看看时序, 1.ac 2.B+ 3. 3v 4. ec 5. 按开关
AC是木有问题,B+应该也没有问题。毕竟过了隔保嘛。3V没有 那就是B+和3V之间咯? 。始终纠结3V为啥有电,或者为啥有0.18或者说,断开后级有2.2。而后我看了一位兄弟的帖子,B+烧掉了。还能有待机。 然后仔细检测了一下我的充电芯片= =果然。这里也有问题。
BQ737 换了一个。待机变为0.018。然后闭上眼默默的按了一下开关。耀眼的白色开机灯,亮了.......小小白碰巧修好= =。
想问大师们3VLAW 为啥后级2.2。 = =
