- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-15
- 精华
发表于 2017-4-19 08:55:39
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个所谓的工业HUB。其实我不知道工业HUB和普通HUB有什么区别。都那么叫。我也那么叫了。希望有人普及一下。
某鱼淘来的。因为自己刚好用的上。。但是有几片坏的。闲着无聊想折腾一下。。
其中一片加点后电压被降地道3.xV 怀疑是有地方短路。型号写着404的芯片发热严重。。输入叫输出脚电压都被降地道3.xV。不知道是芯片问题还是周边有电路短路?
另外还有一个问题。。这个424芯片最大能承载多大电流?我看所有USB的5V供电都是这个芯片出去的。
我希望每个usb口都能输出500MA电流。不知道能否改造?比如叠加(叠罗汉)几个424芯片?
