查看: 4743|回复: 16
华硕M5A78L-M LX 新通病(一秒掉电)
发表于 2017-4-16 11:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
触发即掉电,极像短路,但可再次开机,说明不是短路,强短绿线,各主供电都正常,换CPU上方822排阻,正常开机。
发表于 2017-4-30 10:10:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像华硕大部分主板不出CPU电压和cpu附近822有关系 触发掉电直接查io和南桥附近822.
发表于 2017-4-16 11:57:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图片上传不了,晚上再传
发表于 2017-4-16 12:09:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是+1.5VDUAL电压?
发表于 2017-4-16 12:12:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是连接温控信号的
发表于 2017-4-16 19:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
根据什么换得那个排阻呢
发表于 2017-4-16 21:32:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个我遇到过,就是除了这个通病还有别的问题导致么??VDDA会导致,还有那个管子,还有这个822,还有开机针等等,我遇到过这些全都正常,还是掉电!!!
发表于 2017-4-16 21:53:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
遇到过一次而已
发表于 2017-4-30 09:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片呢?是哪个822呀,今天有个一样的
发表于 2017-4-30 12:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主一句话就说完了一片板。是根据经验修的吧
发表于 2017-4-30 17:49:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可以说是通病。
发表于 2017-9-16 17:55:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕822 一直就是通病  没办法  这个板内存供电也有问题
发表于 2017-9-16 19:58:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                 822是送钱没错--但,偶尔也会搞死人
发表于 2017-9-16 22:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各主供电都正常,一秒掉电,换822排阻就好,CPU上方的,不知是哪个信号在强制上电不会再掉电
发表于 2017-9-16 23:01:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在大家遇到华硕主板检测电压正常就换822排阻了
发表于 2017-9-16 23:22:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好经验还是要学习,业余爱好还是要看看各位大神的发帖。
发表于 2017-9-17 09:09:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕822 一直就是通病,这个822什么作用
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
