- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
发表于 2017-4-11 13:04:17
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
斐讯路由器怎么样?斐讯K3拆机图解
斐讯K3智能路由器,采用3.5寸TFT LCD屏幕,接口部分,从上到下分别是独立的电源按钮、USB3.0接口、1个千兆WAN端口与三个千兆LAN端口、一个电源线插孔,位于电源线插孔旁边是Reset‘重置’按扭。那么,斐讯K3路由器做工怎么样呢?接下来我们通过斐讯K3拆机来一探究竟吧!
斐讯K3拆机 图1
斐讯路由器怎么样?斐讯K3拆机图解
斐讯K3拆机 图2
接口部分
下面正式进入斐讯K3拆机环节。
斐讯K3拆机方法/步骤:
首先拆下脚垫下的4颗固定螺丝。
斐讯K3拆机 图3
拧下固定螺丝
然后拆掉侧面板,是卡扣的,这边可以看到3根天线
斐讯K3拆机 图4
拆下侧面板
反面也一样,可以看到覆盖有巨大散热片的主板,上方是另外5根天线,一共8根,2.4G的宽一些,2.4G和5G的天线是间隔放置的。
斐讯K3拆机 图5
拆下另一侧面板
拿开上部天线支架,可以取下天线(这热熔胶是败笔,一般都是不打胶或者用红胶的)
斐讯K3拆机 图6
取下天线
取下天线后,下方排线是链接顶部小屏幕的。
斐讯K3拆机 图7
下方排线
拧下链接塑料壳的4个螺丝,就可以将主板取下。
斐讯K3拆机 图8
主板
主板背面,是由2片主板插在底板上的,很像一块显卡。
斐讯K3拆机 图9
主板背面
拧开固定前后主板的固定螺丝,取下底板。
斐讯K3拆机 图10
取下底板
分开前后主板,在前后主板上都有散热片。
斐讯K3拆机 图11
前后主板特写
拧开螺丝,取下散热片。
斐讯K3拆机 图12
斐讯K3拆机-取下散热片
(本文内容来自太平洋电脑网)
