查看: 15591|回复: 162
实地小白焊接CPU经验分享
发表于 2017-4-8 16:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天周六,下午没课。大家都外出游玩去了,我抽空给大家分享下焊接CPU自己的小小经验,希望能给后来的小白们小小帮助。
我今天要分享的是焊接IPHONE 5C主板CPU,使用的风枪是快克的2008(以下提到的温度风速都是指2008,其他风枪请酌情增减温度风速)。
下图为5C主板:
风枪(以下风枪都是指快克2008)温度370度,风速80,开始拆主板上的屏蔽罩,建议温度要高,越快越不容易烤坏元器件。一大二小都拆下来。如下图:
调整风枪温度为270度风速50,除CPU芯片四周的边胶,除边胶一定要彻底,一定要细心,小心旁边元器件的同时将边胶清楚干净,其实除边胶的目的就是让CPU与周边小元件分离,从而避免在撬CPU时发生粘连把小元件带掉。同时注意风枪温度不宜过高,标准为你的刮刀在除边胶的时候碰到小元件不会掉为宜。
边胶清除干净后,风枪开到370度,风速100撬CPU。注意:一定要等芯片下面的锡完全融化了再下撬刀,禁忌在锡未化的时候用蛮力撬起,势必会造成焊盘CPU的掉点露铜,
撬完CPU,风枪开300度,风速50给CPU焊盘除胶。在除胶之前先给焊盘涂上焊油,用电烙铁带低温锡浆,在焊盘上走一遍,将焊盘上的锡点中和使其熔点降低,利于除胶。注意:一定保证焊盘锡能融化再去刮胶。
焊盘除胶完成,以同样的温度给CPU刮胶。不论用刮刀还是烙铁,一定保证刀口与芯片平行,防止CPU刮掉点。
除胶完毕,将CPU上下分层,风枪温度320度,风速100(注意不要切坏中层)
分层完毕,开始给中层除胶灌锡,先涂上低温锡浆,加焊油用烙铁托平焊盘,用烙铁平着刮中层四周的胶。同时给上层加焊油,用烙铁沾低温锡拖平上层,用烙铁或刮刀给上层除胶(注意:边缘与拐角必须刮干净)
用毛刷刷干净中层,用刮刀取适量的锡浆均匀涂抹到中层四边,擦干净残留无用锡浆。开风枪280度,风速50吹化,再次重复一次(涂抹两次可使每个孔内锡球饱满)。
下面开始给CPU植锡,本人认为这里最为关键。风枪280度,风40。植锡时请注意:在扣好钢网涂抹锡浆时,最好一遍涂好,不要来回涂抹,而且力度要适中。
接着开始上层除胶、植锡。用烙铁挂锡拖平锡点,用刮刀给上层刮胶。(注意边缘与拐角一定刮干净,很重要哦),用吸锡丝吸干净多余锡球,擦拭干净。风枪开280度风速40植锡。
以上都处理完毕,最重要的时刻到来了,开始焊接CPU回焊盘了。
焊接前,先用毛刷清理干净焊盘,预热焊盘加锡膏,将CPU一脚(中层晶体有个小圆点)对准焊盘放正,风枪350度,风速80焊接中层。
中层完毕后,加焊膏给中层,取上层一脚对准中层一脚,风枪开到350度风80,焊接完毕。
下面就是见证奇迹的时刻到了,给主板加电测试,OK!通过!谢谢初级班朱老师,苏老师的不厌其烦的教导
其实焊接CPU大家可能都知道步骤与流程,但是大家缺的可能就是细心细心再细心,哪怕一个再小的细节,大家最好也不要放过,应该像大姑娘绣花一样,仔仔细细认认真真。
啰啰嗦嗦写了很多,小白头一次发经验贴,有不周之处还请大神们包涵包涵,此贴发这个版面不知道对不对,如果不对请管理员帮忙转版,字辛辛苦苦一字一句打上去的,看过请留分哈哈,谢谢!(版权所有,禁止转载)
参与人数 43下载分 +181 收起 理由
cwzb + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
多多 + 8 双击666+关注!
wjp0880 + 1 双击666+关注!
chang1995814 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
dahe8610 + 2 双击666+关注!
liya881029 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
q1712826941 + 3 66666
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ghost5 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
付吕剑武 + 9 双击666+关注!
本文由 会员1115176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-8 17:17:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
撬CPU 问题370? 会不会高了点
快克2008那款风枪温度不准的。所以偏高,在实地我实验过啦。  详情 回复 发表于 2017-4-9 23:17
看清楚,,他用的事快克2008风枪,,本来出风就比较柔,温度准的话,,360左右,u下面的锡才会融化,慢慢摸索就知道了 ,  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:15
发表于 2017-4-8 16:27:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大工程啊
发表于 2017-4-8 16:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主发贴辛苦!
发表于 2017-4-8 17:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宗国威武,前几名给你加200几分哦。
发表于 2017-4-8 17:18:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主可以啊      666
发表于 2017-4-8 17:43:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
向楼主同志学习了
发表于 2017-4-8 19:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
爱学习的好同学  出来必定是高手
谢谢夸奖,借你吉言  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:29
发表于 2017-4-8 19:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小学习者 发表于 2017-4-8 17:17
撬CPU 问题370? 会不会高了点
我用的是PPD 330  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:34
是啊,这个2008温度相对柔和,试过很多次,温度不猛加,效果会很差当然也不能超过380啊  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:27
发表于 2017-4-8 19:27:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
吹萢萢の潴 发表于 2017-4-8 19:15
看清楚,,他用的事快克2008风枪,,本来出风就比较柔,温度准的话,,360左右,u下面的锡才会融化,慢慢 ...
我试过390的 上过焊油 吹起来 保证主板冒烟 都是教训  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:51
发表于 2017-4-8 19:29:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 19:14
爱学习的好同学  出来必定是高手
谢谢夸奖,借你吉言
发表于 2017-4-8 19:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
迅维出来的都是大师啊!!!
见笑了,我还在初级班,路还远。革命尚未成功,同志仍需努力。  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:52
发表于 2017-4-8 19:52:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小飞2H 发表于 2017-4-8 19:38
迅维出来的都是大师啊!!!
高级班怎么进啊????  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:54
发表于 2017-4-8 21:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-4-8 22:16:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小白白学习了!看着都很牛啊!!
高级技术员还那么谦虚,精神可嘉!  详情 回复 发表于 2017-4-15 21:04
发表于 2017-4-8 22:32:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了绝对高手
发表于 2017-4-8 23:34:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用的是PPD  330
PP868D还可以。实地也是用这款。还有快克2008  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:13
没用过,不好评论,虽然都是风枪,可性能真的是千差万别  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:42
发表于 2017-4-9 06:55:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好详细 祝楼主 发大财
借你吉言,这个祝福我喜欢  详情 回复 发表于 2017-4-12 16:24
发表于 2017-4-9 08:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还要找对感觉。楼主还是非常努力的赞一个并且加分
恩恩,努力学习中........  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:40
发表于 2017-4-9 09:57:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看了论坛上稿U的帖子,没看到用861干的
861是不是直风风枪啊,修手机的好像都喜欢用旋风风枪  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:48
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
