- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-12
- 精华
通过考核,终于等到了修故障板,怀着激动的心情从徐老师手中接过标有学号40的故障板。小跑到自己的座位上,仔细查看完后,心中那是哇凉哇凉的,发给我的板子,弯的像小船一样,照片拍不出效果,实际弯曲度照片真的显现不出来,主板上夹具,都没法很好的固定。看板上贴着不显,所以我接上电源,触发到83毫安定住不动,看这样的结果,和这样的弯曲度,肯定是CPU有断线的地方,但是用这样的板做CPU,那是一点普都没有,所以我拿着板子想找徐老师更换一块,可是我刚说明难度,换板的话还没有出口,就被徐老师堵了回来。
郁闷的回到自己的座位上,埋头苦想,按这段时间的经验,CPU已经自检,只是没有通过,并且弯曲的折点在SIM卡部位,靠近CPU。查看点位图,CPU最下面两排大部分是连接硬盘的,所以决定还是用实际数据说服徐老师给我换板。立刻打开风枪,把硬盘取了下来,处理完焊盘后,用万用表打值,结果和我预计的差不多,硬盘的几个数据线包括参考电压,都无穷大,如果按压主板,时不时还有阻值,这可是明显的断线证据哦!拿着板,再次找到徐老师,说明情况后,徐老师直接说,如果不想搞,就搬回那边去,按考核没有通过处理。
怀着悲愤的心情,再次坐回自己的座位,发了一阵呆后,心慢慢的平静下来。按照平时的操练,取下CPU,处理完焊盘和CPU的上下层后,才盯着少了差不多半排的焊盘,看了半刻钟。然后拿着板子,找到李老师请教处理方法。最后李老师建议从外部飞线到焊盘,所以我立刻找出补线工具盒,先用万用表测量我的专用线,居然发现我买的专用线外层居然不是绝缘的,看来老天也在玩我!想想徐老师已经不给我退路了,所以索性就按照自己的办法整吧!取出11号刀,在放大镜下面,慢慢的把掉了焊盘的孔,小心的按照比正常焊盘小一圈来挖洞,然后填上锡漿,再用风枪吹成小锡珠,小锡珠要比整体焊盘高出一点点,不能高出太多,最后用刀片切掉高出的部分,这样看起来就像原装的焊盘了,一共处理了11个这样的焊盘。最后又把参考电压的两个点之间飞了一根线【掉点的焊盘是到硬盘的】,处理完整个焊盘后,出去抽了一根烟,才又坐下来开始装CPU下层,装完下层,通电触发电流20-30毫安左右,然后再装硬盘,再次通电触发电流60-78之间跳变,这个时候,心情已经相当激动了,已经看到曙光了。出门又抽了一根烟来平静自己,才把CPU上层装了上去,看着电流不停的跳变到400多毫安的时候,乐的我都差点跳起来。颤抖的接上屏,看着苹果的图标跳出来的一刻,心忽然释然了,做维修,任何时候都不能放弃,感谢徐老师,感谢李老师,感谢迅维!!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1148799 | 0.5元 | 2018-8-14 13:11 |
查看所有购买记录
