查看: 3604|回复: 31
[笔记本电脑]
东芝板号LA-8392P通病维修
发表于 2017-4-4 14:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号东芝LA-8392P
故障现象:不上电,待机电流偏低,因为修过很多这个板子几百片所以判断是通病。
此板正常待机电流是0.021A左右,通常在0.019A以上就可以,待机电流偏低时时0.009A,
直接把拆掉CCL6(+RTCVCC)电容拆掉就好了。
也可以直接拿风枪吹CCL6和待机芯片,温度不要太高,30秒左右就可以了也能好。
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
whenchaowen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
CONTROL + 2 双击666+关注!
andyaries85 + 1 双击666+关注!
huhaju + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-5 08:10:19 | 只看该作者 �
总之就是先把电容拆了,如果不好再加热。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 这句话是关键
发表于 2017-4-4 14:48:10 | 只看该作者 �
很好的经验,谢谢分享
发表于 2017-4-4 14:59:46 | 只看该作者 �
不错  有图有真相  这样修起来也简单
发表于 2017-4-4 15:10:53 | 只看该作者 �
就喜欢这样简单实用的维修经验!
发表于 2017-4-4 15:13:41 | 只看该作者 �
拆掉 电容好点把 ,加热芯片 容易返修吧
发表于 2017-4-4 15:14:39 | 只看该作者 �
还没修到过这机器
发表于 2017-4-4 15:33:04 | 只看该作者 �
补充一下,拆掉电容不好也可加热电容处,加热30秒左右就可以了。
发表于 2017-4-4 15:52:37 | 只看该作者 �
通病修着还是比较爽的,这个是电容坏吗?怎么不补个呢
发表于 2017-4-4 16:26:09 | 只看该作者 �
加热好了后不反弹吗?
发表于 2017-4-4 16:27:59 | 只看该作者 �
不会,修理上百片了,这个板故障点比较少,这个故障是主要的故障点。
发表于 2017-4-4 16:29:33 | 只看该作者 �
也可以直接拿风枪吹CCL6和待机芯片,温度不要太高,30秒左右就可以了也能好.    这句话啥意思啊! 电容到底拆还是不拆。还是光吹吹就行了。
发表于 2017-4-4 16:38:12 | 只看该作者 �
学习了 ,但是感觉吹一下 ,不如换掉 或拆掉,谢谢
发表于 2017-4-4 17:01:21 | 只看该作者 �
拆了也会有不好的时候,不好还要在加热。
发表于 2017-4-4 17:18:00 | 只看该作者 �
仁宝鸡电容RTC电路也修的多
发表于 2017-4-4 20:01:10 | 只看该作者 �
修过几百片 ?  看来是通病了  加分了
发表于 2017-4-4 20:07:27 | 只看该作者 �
修统货的吗?几百片
发表于 2017-4-4 20:11:45 | 只看该作者 �
怎么说呢,是为东芝做单板维修,东芝公司送过来修。
发表于 2017-4-4 20:12:05 | 只看该作者 �
算是外包服务吧。
发表于 2017-4-4 20:18:53 | 只看该作者 �
只加热不换,不会返修吗,楼主请问
发表于 2017-4-5 08:09:25 | 只看该作者 �
这个机器就这个问题来说是不太稳定,比如修的时候待机是正常的,然后去换桥,回来待机就变低了,刚开始也没修出来,后来想换了个桥回来就不好了,会不会和温度有关系啊,就对着待机芯片附近加热,然后还真好了,在换一块待机偏低的板,把待机附近的电容挨个往下拆,拆到CCL6时好了。但是如果去换桥了,回来可能会不好,这个时候就还需要在用风枪加热一下,就是要多试一试了,因为是不稳定,感觉像是PCB板里面有问题。但是好了是不会返修的。
