- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-18
- 精华
发表于 2017-4-4 14:33:58
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6小电流 不联机 手机无法开机故障维修
机器型号:iPhone6
故障现象:小电流 不联机,手机无法开机。
同行接到一台iPhone6手机,客人机子摔变形以后拿来换壳翻新的,同行拆开机子发现主板变形严重,但能开机使用各方面功能也都正常,因是新手所以并不知道,像这样变形的主板不拆机还好,一旦拆下主板很多时候可能直接就手机无法开机了,分分钟死在自己手里,可惜接机时没跟顾客解释清楚,结果,换了壳子以后直接是小电流手机无法开机了。
维修过程:
单板检查主板,手机不连电脑(不联机),电源表小电流0.03A。
iPhone6手机无法开机 图1
iPhone6手机无法开机-单板检查主板
iPhone6手机无法开机 图2
iPhone6手机无法开机-小电流0.03A
小电流不联机,那就先看看是硬盘问题还是CPU故障。
iPhone6手机无法开机 图3
iPhone6手机无法开机-先下硬盘
撬硬盘看看电脑能不能连接电脑。如果可以连接电脑的话,那就换个硬盘即可。
iPhone6手机无法开机 图4
iPhone6手机无法开机-撬下硬盘
iPhone6手机无法开机 图5
撬了硬盘依然不联机
撬了硬盘以后依然小电流不联机,按压CPU以后电脑显示连接成功.恭喜了,CPU虚焊,那么只能试试重新做下CPU看看是死是活。
iPhone6手机无法开机 图6
iPhone6手机无法开机-CPU虚焊
iPhone6手机无法开机 图7
除胶
iPhone6手机无法开机 图8
iPhone6手机无法开机-撬CPU
iPhone6手机无法开机 图9
撬CPU
撬下CPU以后,分层处理干净,除胶,做CPU。
iPhone6手机无法开机 图10
撬下CPU分层清理
iPhone6手机无法开机 图11
iPhone6手机无法开机-CPU除胶
iPhone6手机无法开机 图12
植锡
一切搞定以后,分层安装CPU,装好CPU后,刷机10.3版本一次通过。
iPhone6手机无法开机 图13
连接爱思刷机
iPhone6手机无法开机 图14
iPhone6手机无法开机-走完进度条
进度条走完,手机刷机完成,装机激活手机,测试下功能,一切正常。iPhone6小电流,不联机,手机无法开机故障完美修复。
iPhone6手机无法开机 图15
刷机激活完成
iPhone6手机无法开机 图16
iPhone6手机无法开机故障排除
变形严重的主板,运气好的话是CPU虚焊,要是重做CPU还不能解决问题的话,那就只能搬板了,因为很多是板层断裂,折腾个半天还是手机无法开机,今天只是运气好重做一遍就搞定了。
总结:
针对那些进水严重,或者重摔变形的机子大家能不接尽量不接,除非跟客人说明白利害关系了,你再动手!不然亏的还是自己。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
iphone6 小电流专题:https://www.chinafix.com/zt/22208-1.html |
