查看: 6946|回复: 7
成功修复GA-F2A88XM-HD3 REV 2.0不触发
发表于 2017-4-1 13:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图,插电测试RSMRST电压0V,开机触发针有5V电压,32768晶振有0.6v的0.75v。测试IO(it8726e)的104脚有高低电压变化,单测试到IO的96脚的时候电压2.0v,结果以为是哪个5脚ic挂了,从主板上看到有个一模一样的,对换了还是不触发,测试io96脚电压跟之前一个样2.0v,测试对地阻值6百多,应该没短路。结果从论坛里面下载了个A88的电路图参考,结果吧4脚的上下电阻吹下来一个一个测试,阻值正常,那就怪了,当我再次把这电阻焊接上去,奇迹出现了,IO的96脚电压有3.3v了。当时io的96脚电压2.0v的时候,测试OQ2的4脚FB电压0.8v,现在电压3.3v的时候也是0.8v,估计就是电阻的毛病,可以触发了,再测试那个掉换过去的5脚ic的5脚电压有2.5v,那是给cpu的内核供电VDDA25,参考的这个图纸http://www.chinafix.com/thread-1033512-1-2.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 14:22:55 | 只看该作者 �
应该是反馈端口的电阻有肉眼看不见的腐蚀或者剥离存在,被你这么一吹一焊接,焊好了,就恢复正常3.3V输出电压。
发表于 2017-4-1 13:58:25 | 只看该作者 �
图纸..................
发表于 2017-4-1 14:55:20 | 只看该作者 �
你们修的板子都比我这修的干净多了=。=我这都是一层灰,基本都要看看哪里有没有腐蚀
这是我在咸鱼50收来的,成色好才要的,飞尘我都清理了  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:07
发表于 2017-4-1 16:07:48 | 只看该作者 �
咸鱼不敢买东西了,上次买了个CPU坏的,和卖家BB了半天,退款还费劲  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:14
发表于 2017-4-1 16:14:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-1 19:06:49 | 只看该作者 �
稳定性有待测试
发表于 2017-4-13 18:08:37 | 只看该作者 �
好方法,好思路
