- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-18
- 精华
同行拿来两个摩托罗拉SMP418对讲机,故障相同,都是喇叭声音小的可怜,夸张点也就小米手机听筒那么大声。呵呵。
拆机,发现用的是TDA2822的功放芯片。喇叭是按桥式放大(BTL)的电路进行设计的,如示意图。但与图中不同,实物在喇叭上串联了一个16V220uF的电容。
我先换了个试机喇叭,故障依旧。于是就去量电容的容量,只有48uF了,电容已坏。换了个16V470uF的电容(空间也够),立马就修好了。因为两个一样的问题,所以怀疑这是个通病,这一批电容的质量不行;一般情况下这个电容不爱坏。功放芯片在电路板背面,躺在电路板上的是坏的电容。以220uF的容量来说,个头也太小了点。这个个头平常也就100uF以下。
