- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-28
- 精华
机型:神舟K580S
板号:DAOTWCMB8D0 REV D
故障现象:二修机。插入可调电源 0.067 A
维修过程:
1.电流0.067a 很明显的小短路,可触碰整版无啥特别的温度。测3v 5v没有 测公共点为0v。
2.修保护隔离电路 测PQ6 G级 有近17v,偏高 随改电路 ,如图:
拆除打叉电阻和芯片 交换PR17和PR11, 第一步维修成功。
3.测PQ19 公共点还为0v,G级电压为0. G由VH28 增压芯片PU5提供,测PU1充电芯片1脚VAC脚正常,打了几处阻值没有明显短路,拆掉PQ25,。PQ19G级电压 随即跳动。找到VH28出处由PU5提供,经过测量拆除PC84故障解决,公共点电压产生,待机电流顺利下降。PC84拆下量起来有200多的阻值。。也是醉 了。。测芯片PU1 9脚PG输出正常。此 时PQ25未装上。后来等组装好突然想到忘记装了。。汗。。如图:
4.按开关还是无反应。。继续测待机芯片 发现线性+3vPCU 和+5vPCU没有,打阻值也没短路,查条件应该是芯片坏了,原机RT8223P换了个RT8223M,
成功产生线性和3vs5 v5s5。备注:RT8223P和RT8223M的entrip1和entrip2根据PDF有点不一样。
5.按开关还是无大反应。。此时要测EC了,EC由上家换了,上家换了一个IT8158E CXA 的,测试感觉会是EC问题,因为EC复位偏低,供电正常,其他信号都不 正常,sus信号未输出不正常,图纸是IT8518/BX的,感觉不对, 还来论坛求过,看了几个实例发现应该是IT8518E HXA的,定了2个EC换上涛声依 旧。突然想到还未测试acin信号,发现acin为 0v,EC正常才怪。测量发现PU1的9脚虽然有输出PG但是经过电阻就没有了,肯定是被后级拉低了,但是 打阻值有500多。。经过一轮测试,把可能的都排除了,最后 隔开PU5增压芯片的PG输入脚 acin产生了。触发了 亮机进系统了。
6.奇怪的是PU5刚开始测时PG输入是正常的,就么有测试EC的acin了。更奇怪的没有PG是照样正常升压。
亮机图
加点分呗 战友们
