查看: 60844|回复: 12
联想拯救者R720拆机教程
发表于 2017-3-28 14:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想拯救者R720拆机教程
  联想拯救者R720配备了第七代Core i7-7700HQ处理器、8GB DDR4内存、GTX 1050Ti独立显卡,支持PCI-E接口和MVMe协议的256GB固态硬盘。联想拯救者R720如何拆机呢?它的内部结构如何呢?下面小编给大家带来了联想拯救者R720拆机教程,以供参考。
联想拯救者R720拆机
联想拯救者R720拆机
联想拯救者R720拆机 图1
联想拯救者R720拆机方法/步骤:
  拆机从D面开始。首先拧下D面上的固定螺丝。
联想拯救者R720拆机-D面
联想拯救者R720拆机-D面
联想拯救者R720拆机 图2
  取下后壳后,就可以看到联想拯救者R720的内部构造了。
联想拯救者R720拆机-打开后壳
联想拯救者R720拆机-打开后壳
联想拯救者R720拆机 图3
  拯救者R720内部构造特写。
联想拯救者R720拆机-内部结构
联想拯救者R720拆机-内部结构
联想拯救者R720拆机 图4
  拆解第一步,切断电源。注意:一定要轻轻地向外推插头。
联想拯救者R720拆机-切断电源
联想拯救者R720拆机-切断电源
联想拯救者R720拆机 图5
  联想拯救者R720搭载的是一款额定容量3805mAh的锂离子聚合物电池,充电电压13.05V。
联想拯救者R720拆机-电池
联想拯救者R720拆机-电池
联想拯救者R720拆机 图6
  取下电池后,接下来拆机械硬盘和SSD。
联想拯救者R720拆机
联想拯救者R720拆机
联想拯救者R720拆机 图7
  联想拯救者R720搭载的机械硬盘来自希捷,容量为1TB。
联想拯救者R720拆机-机械硬盘
联想拯救者R720拆机-机械硬盘
联想拯救者R720拆机 图8
  无线网卡模块,型号为3165NGW的WiFi&蓝牙二合一芯片。
联想拯救者R720拆机-无线网卡
联想拯救者R720拆机-无线网卡
联想拯救者R720拆机 图9
  来自三星的256GB固态硬盘特写。
联想拯救者R720拆机-SSD固态硬盘
联想拯救者R720拆机-SSD固态硬盘
联想拯救者R720拆机 图10
发表于 2017-3-28 14:16:22 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  在内存的位置有金属保护盖,拆下保护盖,就可以看到内存条了。
内存条位
内存条位
联想拯救者R720拆机 图11
  来自三星的单条容量8GB内存。
内存条
内存条
联想拯救者R720拆机 图12
  联想拯救者R720双散热风扇。
双扇热风扇
双扇热风扇
联想拯救者R720拆机 图13
  双铜管+聚能底座的组合。
散热模块
散热模块
联想拯救者R720拆机 图14
  在拆卸主板之前,首先要去掉上面的排线。
排线
排线
联想拯救者R720拆机 图15
  拆下的两块主板,他们通过排线连接。
拆下的大小主板
拆下的大小主板
联想拯救者R720拆机 图16
  主板正面芯片组:
红色:Intel Cord i7-7700HQ处理器,主频2.80GHz
蓝色:英伟达GeForce GTX 1050Ti独立显卡
橙色:三星2GB GDDR5显存
翠绿:南桥芯片
紫色:Realtek ALC3248声卡芯片
主板正面芯片组
主板正面芯片组
联想拯救者R720拆机 图17
  主板背面芯片组:
红色:联想IT8226e-128嵌入式管理芯片
蓝色:Realtek RTS5400 USB3.1 Type-C控制芯片
橙色:Parade PS8330B 双模 DisplayPortV1.2中继器
主板背面芯片组
主板背面芯片组
联想拯救者R720拆机 图18
  小板上的芯片:
红色:MS242-A118-1H前兆网络变压器
小主板
小主板
联想拯救者R720拆机 图19
  联想拯救者R720拆机到此结束!附拆机全家福!
拆机全家福
拆机全家福
联想拯救者R720拆机 图20
发表于 2017-3-28 16:20:02 | 显示全部楼层 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样的拆机教程越多越好
发表于 2017-3-29 13:27:03 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
有些很难拆的呀
发表于 2017-3-31 16:23:47 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在的新机器是越来越好拆了
发表于 2017-3-31 21:30:56 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个本子没那么难拆很好拆的啊
发表于 2017-4-1 01:10:43 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是比较容易拆的 机子
发表于 2017-4-1 20:51:49 | 显示全部楼层 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个机器还是比较好拆的
发表于 2017-4-2 13:26:25 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
挺详细的拆机教程
发表于 2017-4-16 02:52:00 | 显示全部楼层 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
听说音响系统不错
发表于 2017-4-23 09:23:33 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该多发一些难拆的机器来,像这种都没有难度
发表于 2017-5-1 16:49:13 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
看这个拆机图入迷的让我游戏都挂机了。跟我y50没什么区别啊。就是固态和机械这个设计我喜欢。。。
发表于 2017-5-1 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
我一般都是凭着感觉拆的
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
