收到老客户的DELL 1450 待机偏大,不触发。机器拆开后,单板对地测试供电没有短路,插电有电流160MA 左右,明显主板有短路的地方,摸了下主板的大芯片,EC 发烫,型号 NPCE795,有新件备货,休息一会换上,插电待机正常,按开机建没有反应,测开机键有电压,有正常变化,就是不上电,是不是换的芯片有问题?只好找出电路图仔细查找,发现EC 20脚RSMRST#输出为0V,显然不正常,EC是新换的,看来问题在南桥部分,找到南桥,竟然发现有进水的痕迹,不明显,所以刚才没发现。清洁烘干,问题解决 。 |
